Intel第七代酷睿处理器Kaby Lake详解
处理器/DSP
898人已加入
  8月30日,Intel正式发布了第七代酷睿处理器Kaby Lake,产品继续采用了14nm工艺,先行版本面向移动市场,包括U系列和Y系列,主打能耗比,最低TDP低至4.5W,而U系列TDP也只有15W。从2006年酷睿2处理器发布至今已经整整十年,Kaby Lake是Intel放缓Tick-Tock战略的产物,其规格相比Skylake变化不大,算是架构优化的产品,其领先之处就是能耗比。
  按照Intel的规划,这次发布的Kaby Lake系列处理器仅面向二合一超轻薄笔记本,企业级、工作站、带有Iris图形单元以及面向桌面、笔记本发烧市场的标准版Kaby Lake处理器要到2017年1月份才会发布。
  处理器
  6款Kaby Lake处理器规格
  在发布此次Kaby Lake处理器的时候,Intel还针对移动端产品命名做了改进,去掉了之前Core m5、m7的名称,改为i5、i7,不过m3却依然保留,这点令人匪夷所思。不过在规格方面,Kaby Lake Y/U系列全部都采用了双核四线程设计,以及搭配的GT2 GPU核心显卡。
  Kaby Lake Y系列处理器
  处理器
  Kaby Lake Y包含三款新品:Core m3-7Y30、Core i5-7Y54、Core i7-7Y75,CPU基础和Turbo频率分别为1.0-2.6GHz、1.2-3.2GHz、1.3-3.6GHz,GT2 GPU型号为HD 615,拥有24个EU处理单元,支持DDR3L 1600MHz和LPDDR3 1866MHz内存,其中Core m3-7Y30去掉了Intel AMT&TSX-NI支持。售价方面三款产品分别为281美元、281美元和393美元。
  Kaby Lake U系列处理器
  处理器
  Kaby Lake U系列同样包含三款产品:Core i3-7100U、Core i5-7200U、Core i7-7500U,CPU基础和Turbo频率分别为2.4GHz、2.5-3.1GHz、2.7-3.5GHz,GT2 GPU型号为HD 620,同样是24个EU处理单元(猜测频率更高),也同样支持DDR3L 1600MHz和LPDDR3 1866MHz内存,不过增加了对DDR4 2133内存的支持。而低端的Core i3-7100U的依然不支持Intel AMT&TSX-NI技术支持,售价上倒是和3款Y系列产品保持一致,分别为281美元、281美元和393美元。
  配套平台
  于桌面而言,我们知道Intel会推出新一代200系列芯片组产品,而处理器接口继续保持LGA 1151,至于新接口那是10nm Canon Lake的事儿。对于上代Skylake-Y NUC的用户M.2带宽限制在PCIe 2.0 x4可能并不陌生,而新的OPI 3.0(桌面版为DMI 3.0),Y系列处理器可以提供10条PCI-Express 3.0通道,而U系列处理器更是提供了12条通道,这样Core i5/i7处理器甚至可以支持2块甚至3块M.2 SSD。
  处理器
  这些采用SoC设计的Kaby Lake Y/U系列处理器,高阶系列产品支持RAID和AHCI磁盘模式,提供4个SATA 6Gbps接口以及6个USB 3.0接口,而低阶的U系列也有提供2个SATA 6Gbps接口,去掉了RAID模式,USB 3.0接口减少至4个。
  工艺上的变化
  Intel官方PDF文档称Kaby Lake采用的是14nm+工艺,改善了晶体管通道应变,并且更好地整合设计与制造,可以由此带来12%的工艺性能提升,也是新产品提升频率的同时保持功耗不变或降低的关键。
  处理器
  改善的工艺也显著改善了恒定TDP内处理器的频率,特别是Turbo Boost频率,Core i7-7Y75和Core i7-7500U加速分别可以达到3.6GHz和3.5GHz,而对应上一代产品Core m7-6Y75和Core i7-6500U最高Boost频率分别只有3.1GHz和3.1GHz,而对应的4.5W和15W TDP并没有增加,这就是工艺改善带来的性能加持。而在明年1月份发布的Kaby Lake桌面版也有望获得200-400MHz的频率提升。
  处理器
  Intel早于TSMC、Samsung和GlobalFoundries推出14nm机会,也留给了Intel此后更多的14nm成长机会,为10nm做准备。在Skylake发布时,Intel 14nm工艺准备并不充分,导致长期的产能低下,Core i7-6700K一直处于溢价销售状态,直到最近才恢复到产品发布价格。
  处理器
  Intel的Tick-Tock摩尔定律也慢慢演变成制程(Process)、架构(Architecture)、优化(Optimization)三个阶段,将每代工艺发挥到极限,同时也显著拉低了每代工艺的研发成本。而Kaby Lake Y/U系列先行的一个重要原因就是“先小后大”,先小规模量产小核心,然后也可以积累一定的量产经验,为明年的四核心做准备,进一步拉低成本。而自此以后如果不出意外Intel或许会一直坚持先小后大的产品发布规划。
  处理器
  处理器
  Intel Optimization的一个重要技术升级就是Speed Shift,在此前Intel一直讲究的是Boost频率能到多高,而现在Boost的响应速率同样也是重要的,Kaby Lake大大降低了Boost响应速率,Intel官方PDF显示Core i7-7500U可以在大约5毫秒的时间内快速加速到3.5GHz,而上代Core i7-6500U则需要接近100毫秒。
  性能过剩Performance还重要吗?
  现如今至少桌面版的处理器性能足够强劲,当然对于不少应用或者是功耗受限的移动平台,能效比的提升还是至关重要的。Intel官方的PDF数据显示,两款新的Core i7处理器相比上代产品在浏览器性能和SYSMark上分别提供超过18%和12%,其中Core i7-7500U相比上代产品浏览器性能提升为19%。
  处理器
  从最上面的产品规格参数上看,两款产品Boost频率分别相对老产品提升400MHz和500MHz,幅度分别为12.9%和16.1%,18%和12%的性能增长就完全在预期内。
  处理器
  处理器
  桌面版的Core i7-7700K成绩近日也已经现身SiSoft SANDRA 2015 CPU测试数据库,不出所料产品频率也提升至4.2GHz-4.5GHz,平台搭配的是Intel Z270芯片组主板,当然还是LGA 1151,测试数据库显示这款Core i7-7700K的处理器算数部分成绩151.94GFlops(每秒十亿次浮点计算),多媒体部分成绩379.8Mpix/s(每秒百万像素)。
  处理器
  对比Core i7-6700K 4.0-4.2GHz的成绩分别为140.88GFlops、353.8Mpix/s,Core i7-7700K性能提升幅度分别为7.85%和7.35%,基本和7%的频率提升幅度相当,当然你也可以认为这些性能提升仅仅是提升了处理器的频率而已,不过这些性能的提升是在处理器功耗保持不变甚至更低的情况下获得。
  One More Thing
  一直被认为打酱油的Intel HD Graphics性能鲜被用户关注,而作为Optimization的Kaby Lake iGPU还是Skylake的第九代架构,除了频率上的受益提升,就是视频编码解码,支持H.265 Main.10、VP9 8/10-bit全程硬件解码,以及H.265 Main/Main.10、VP9 8-bit FF&PG模式编码,不过依然不支持VP9 10-bit编码。
  处理器
  处理器
  处理器
  处理器
  Kaby Lake iGPU设计目标是改善能效比以及并行吞吐量,同时增加了HDR色调映射、Rec.2020宽色域支持。Intel表示Kaby Lake Y/U系列处理器可以同时处理8条4K 30fps AVC和HEVC视频解码,并且支持4K 60fps 120Mbps码率HEVC视频解码,即使是只有4.5W TDP的Y系列处理器也能够实时处理4K 30fps HEVC编码。
  处理器
  处理器
  性能方面,Intel官方公布的本地4K HEVC 10bit视频播放和Youtube 4K VP9内容播放,Core i7-7500U处理器功耗相比Core i7-6500U大幅下降,分别只有0.5W和0.8W,而Core i7-6500U分别为10.2W和5.8W,分别只有1/20和1/7,对于高清玩家无疑是个不错的选择。
