高通骁龙821细节曝光 速度提升是亮点
半导体新闻
67人已加入
  今年在移动领域最火热的处理器当属高通的骁龙(Snapdragon)820,其火热主要是因为强大的性能,囊括了多项高通最新的技术研发成果,包括自主定制的 Kryo CPU 内核、Symphony 管理器、Spectra ISP 图像信号处理器、Hexagon 680 DSP 数字信号处理器、X12 LTE 、Quick Charge 3.0 快充和 VR 虚拟现实处理器等等。按照高通的说法,今年至少有将近 120 款智能手机或平板电脑搭载了骁龙 820 处理器。
  当然了,创新永不停止。今年七月份的时候,高通又发布了骁龙 820 的后续升级版本骁龙 821。不过当时高通公布相关骁龙 821 的细节十分稀少,我们只知道 821 处理器内部的 Kryo CPU 内核相比 820 性能提升了 10% 左右,最高可以达到 2.4GHz 的频率。除了进一步优化以提供更快的处理速度之外,还更加节能,并且在应用性能和实际用户体验上更加出色。
  高通官方今天又公布了骁龙 821 的一些新的细节,让我们进一步了解该芯片的更多新特性。在此之前需要注意的是,骁龙 821 只是在骁龙 820 的基础上进行升级优化,而不是完全取代,说是骁龙 800 系列的补充和扩展最为恰当。
  根据高通的描述,骁龙 821 相比骁龙 820 开机和应用启动加载均提高了 10% 的速度,系统用户界面过渡和滚动更加的平滑,响应更灵敏。同样增强的性能还延伸到了摄像头上,使用相机功能时,自动对焦速度更快,支持双相位检测对焦技术,扩展支持激光自动对焦技术的支持,目的就是方便各大手机厂商能够轻松的提高自动对焦速度,使之成为新机子的特色卖点。
  至于高通所说的更加节能,现在官方表明骁龙 821 只是适度减少了 5% 左右的功耗。这不算得很多,但再配合新的软件系统,实际上全新手机的续航应该更加出色。另外,还有一个提升不是很明显的是 GPU 图形处理器性能,只是 5% 的频率提升,从 624MHz 提升到 655Mhz 左右。
  不过,GPU 图形处理单元的性能提升虽然不大,但那些热衷于 VR 虚拟现实的粉丝应该会感到高兴,因为骁龙 821 芯片组中大量改进了 Snapdragon VR SDK,可与谷歌的 Google DayDream 平台完美兼容,VR 虚拟现实应用的开发者可以轻松访问骁龙 821 的架构,打造更出色的 VR 视觉体验和音频质量。
  这次高通依然没有透露骁龙 821 的客户名单,但预计 2016 年下半年将会有不少搭载该芯片的智能手机亮相。目前官方承诺搭载骁龙 821 芯片的第一款智能手机是华硕 ZenFone 3 Deluxe。比较遗憾的是,三星的 Galaxy Note 7 性能还是维持在 S7 Edge 的水平,还有 LG 即将发布的 V20 智能手机,也不清楚是否会采用,只有等到 9 月 7 日发布时才能进一步了解。
