adm2587e中文资料_adm2587e典型应用电路示例
单片机实验
28人已加入
  隔离型RS-485收发器adm2587e应用电路资料下载:http://www.elecfans.com/soft/33/2013/20130722324725.html
  adm2587e中文资料、数据手册下载:全/半双工RS-485收发器adm2587e中文资料全集
  下面我们来讲一讲ADM2587E典型应用电路
  (a)、功能介绍
  ADM2582E/ADM2587E包含一个集成式隔离DC/DC电源,不再需要外部隔离电源模块,是带隔离的增强型RS-485收发器,ADM2582E/ADM2587E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式隔离数据收发器,适合用于多点传输线路上的高速通信应用。它采用ADI公司的isoPowerTM技术,在单个封装内集成了一个三通道隔离器、一个三态差分线路驱动器、一个差分输入接收机和一个isoPowerTM DC/DC转换器, 其内部框图如图4所示,该器件采用5V或3.3V单电源供电,从而实现了完全隔离的RS-485解决方案。ADM2582E/ADM2587E驱动器带有一个高电平有效使能电路,并且还提供一个高电平接收机有效禁用电路,可使接收机输出进入高阻抗状态。
收发器
  图1 ADM2582E/ADM2587E 功能内部框图
  (b)、ADM2587E典型应用电路
  ADM2582E/ADM2587E采用isoPower™集成式隔离DC/DC技术,是一款隔离的RS-485/RS-422收发器,可配置成半双工或全双工模式,通信速率分别为数据速率:16 Mbps/500kbps,采用20引脚宽体SOIC封装,管脚兼容,其额定工作温度范围为工业温度范围(−40°C to +85°C)。
  ADM2582E/ADM2587E 与其它RS-485接口芯片相比,集成了磁隔离技术和DC/DC电源,是一个真正意义上的单芯片RS-485集成芯片,大大的减少了PCB板面积。 ADM2582E/ADM2587E应用电路如图5所示,本电路仅供参考,若遇特殊应用,为了设备及系统安全,可以选择相应的其它保护措施,如TVS 等等。
收发器
  图2 ADM2582E/ADM2587E 典型应用电路
  (c)、ADM2582E/ADM2587E引脚名称功能描述
  收发器
  (d)、ADM2582E/ADM2587E使用说明
  发送真值表
  收发器
  接收真值表
  收发器
  其他特性
  ADM2582E/ADM2587E具备过热关断特性,能够防止输出短路,可防止温度过高时芯片因电源的过度损耗而毁坏。当芯片工作温度高于150℃时,ADM2582E/ADM2587E独有的热关断电路会关断驱动器输出;而当温度回到 140℃时,ADM2582E/ADM2587E会自动使能驱动器输出。
  ADM2582E/ADM2587E最多可允许256 个收发节点接入总线, 隔离电压为2500V,输入/输出引脚上提供±15 kV ESD保护功能,真正防故障装置的接收输入端,以及大于25 kV/μs高共模瞬态抑制能力。
  ADM2582E/ADM2587E集成了isoPower技术,该技术采用高频开关元件通过其变压器传输电力。在PCB布局时必须特别注意满足辐射标准。欲了解电路板布局的注意事项,可以参考应用笔记AN-0971,在此不做更详细介绍。
