pt2262pt2272中文资料下载
EDA/IC设计
1081人已加入
  PT2262/PT2272 是***普城公司生产的一种 CMOS 工艺制造的低功耗低价位通用编解码电路,PT2262/PT2272 最多可有 12 位(A0-A11)三态地址端管脚(悬空,接高电平,接低电平),
  任意组合可提供 531441 地址码,PT2262 最多可有 6 位(D0-D5)数据端管脚,设定的地址码和数据码从 17 脚串行输出,可用于无线遥控发射电路。
  编码芯片 PT2262 发出的编码信号由:地址码、数据码、同步码组成一个完整的码字,解码芯片 PT2272 接收到信号后,其地址码经过两次比较核对后,VT 脚才输出高电平,与此同时相应的数据脚也输出高电平,如果发送端一直按住按键,编码芯片也会连续发射。当发射机没有按键按下时,PT2262 不接通电源,其 17 脚为低电平,所以 315MHz 的高频发射电路不工作,当有按键按下时,PT2262 得电工作,其第 17 脚输出经调制的串行数据信号,当 17 脚为高电平期间 315MHz 的高频发射电路起振并发射等幅高频信号,当 17 脚为低平期间 3 15MHz 的高频发射电路停止振荡,所以高频发射电路完全收控于 PT2262 的 17 脚输出的数字信号,从而对高频电路完成幅度键控(ASK 调制)相当于调制度为 100%的调幅。
  PT2262/PT2272 特点
  l. CMOS 工艺制造,低功耗
  2. 外部元器件少
  3. RC 振荡电阻
  4. 工作电压范围宽:2.6-15v
  5. 数据最多可达 6 位
  6. 地址码最多可达 531441 种
  PT2262/PT2272 应用范围
  1. 车辆防盗系统
  2. 家庭防盗系统
  3. 遥控玩具
  4. 其他电器遥控
  更多详细资料,请参考PT2262/PT2272 PDF文档:PT2262,PT2272中文资料下载
