关于Keysight和NI的GPIB卡冲突,Keysight的GPIB卡用完NI的不能用的情况
1、如果原本用的是NI GPIB卡的,最近要用Keysight的GPIB卡。怎么同时使用的放在另一篇文章里。这一篇就是在那篇的基础上解决冲突的。
2、在设置VISA options之后,Keysight的GPIB卡能用了,但是再使用回NI GPIB卡就不行了,打开VISA面板一直显示资源不足或设备不存在,是因为Keysight的驱动和NI的驱动冲突了。
1)解决办法是:把NI 勾选的这个NiVisaTulip.dll的去掉。
NI
NI
2)把Conflict Manager的Keysight从Enable设置为Disable,关闭掉Keysight的VISA驱动。
NI
3)在Keysight的IO软件中,设置界面选择Keysight 488 GPIB options,去掉原本勾选的Enable Keysight GPIB Cards for 488 Programs,然后点击“Apply”。此时会弹出红色字体显示“System reboot required before Keysight488 disabling takes effect”,表示重启后才会生效。只需要重启计算机即可,下次进入当前界面,这个勾选的配置就会生效了。
NININI
5)这样重启后,NI 的GPIB卡就能恢复正常使用了。
