iPhone7发布会总体来说是惊喜与希望共存,iPhone7的参数配置是怎样的呢?请看下图。
从附件来看,苹果还是比较厚道的,不仅送全新接口的耳机,还赠送耳机插孔转换器,想亲眼看看更加真实的iPhone7,可以等等iPhone7的开箱视频。
『 屏幕显示效果提升 』
相比之前,iPhone7和iPhone7 Plus的屏幕尺寸和分辨率没有变化,分别为4.7英寸1334*750像素和5.5英寸1080p(1920*1080像素),依然IPS,依然具有防油渍防指纹涂层。
另外,iPhone7和iPhone7 Plus采用新的广色域技术以及更好的色彩管理系统,使得其屏幕显示效果比之前更明亮和绚丽,亮度提升25%,并具有更丰富的色彩层次。
『 摄像头单/双并行 』
iPhone7和iPhone7 Plus的前置FaceTime摄像头都提升到了700万像素,苹果将其命名为了“FaceTime HD”。其光圈为f/2.2,依然支持Retina闪光灯(也就是此前的屏幕闪光补光)。
主摄像头方面,iPhone7和iPhone7 Plus均为1200万像素不变,但后者为双摄像头,包括一枚广角镜头(f/1.8大光圈)和一枚长焦镜头(f/2.8光圈),支持2倍光学变焦是亮点。注意光学变焦不会损失画质,苹果后面还提到了“5倍变焦、最大10倍变焦”都是数码变焦,这二者则不建议大家使用,因为其为数码变焦,会损失画质。大家使用时,利用2倍的光学变焦即可,对于这么薄的手机来说,这已经是一个不错的进步。
iPhone7依然为单摄像头 开始支持光学防抖
iPhone7 Plus为双摄像头
iPhone7终于也支持了光学防抖,这方面首次和Plus同步。另外,二者均采用6片式镜头,外加4-LED True Tone闪光灯,增加了50%的亮度。
同时,iPhone7和iPhone7 Plus的ISP也进行了升级,使得其拍照速度更快,从发布会现场演示的情况来看,确实非常快,值得赞赏。
『 指纹识别速度更快 』
此前苹果iPhone的指纹识别速度被众多Android厂商的产品拉开差距已经是个很多人都知道的问题,如今苹果对iPhone7和iPhone7 Plus的指纹识别进行了升级,采用了全新的引擎,可以保证更快的识别速度。至于是否能再度超越目前的Android旗舰,我们还得拿到真机后为大家对比。
采用了全新的引擎 指纹识别速度更快
『 四核突然来临 』
双核变四核,或许这是很多人没有预料到的。苹果iPhone7和iPhone7 Plus都采用了四核的A10 Fusion处理器,首次为A+数字后面添加了“Fusion(融合物)”这么一个词汇,这意味着其也采用了其他芯片厂商早已使用很久的大小核架构,其中包括两枚高性能核心和两枚高效能核心。其中CPU性能比A9快40%、比A8快了两倍、比第一代快了120倍;GPU性能比A9块50%、比A8快3倍、比第一代快了240倍。
对于A10 Fusion的大小核,苹果并未做过多介绍,但我们可以猜测到,其中高性能核心是主要针对大型游戏等复杂任务处理时调用,高效能核心是在不需要特别复杂的任务时运行,能够更好的节省功耗。苹果方面给出的数据是节能1/5。这是iPhone7和iPhone7 Plus比之前续航更好的原因之一。
