制造新闻
物联网、智能家居的发展,加深了人与物的连接互动,使得我们的生活更加丰富多彩、沟通更为便捷、连接越来越紧密。
我们知道,芯片制造的过程就如同用乐高盖房子一样,先有晶圆作为地基,再层层往上叠的芯片制造流程后,就可产出必要的 IC 芯片。然而,没有设计图,拥有再强制造能力都没有用,因此,建筑师的角色相当重要。
IC 生产流程中,IC 多由专业 IC 设计公司进行规划、设计,像是联发科、高通、Intel 等知名大厂,都自行设计各自的 IC 芯片,提供不同规格、效能的芯片给下游厂商选择。因为 IC 是由各厂自行设计,所以 IC 设计十分仰赖工程师的技术,工程师的素质影响着一间企业的价值。
单单的芯片不成线,物与物的连接还依赖于无线组网无线连接,然而当前连接协议却品类多多,如大类的WiFi、BLE、Zigbee、Z-wave,还有小众的NB-IoT、LoRa等,且单就WiFi协议,又有多个芯片平台。这样一来给工程师产品开发前期带来困扰: 产品适合选用什么协议?需要哪些参数做衡量? 又有什么测试测量手段?
芯片到模组,主要有这四个阶段:芯片;模组研发;模组生产;二次开发支持。
1、芯片生产过程
在 IC 设计中,最重要的步骤就是规格制定。这个步骤就像是在设计建筑前,先决定要几间房间、浴室,有什么建筑法规需要遵守,在确定好所有的功能之后在进行设计,这样才不用再花额外的时间进行后续修改。IC 设计也需要经过类似的步骤,才能确保设计出来的芯片不会有任何差错。
规格制定的第一步便是确定 IC 的目的、效能为何,对大方向做设定。接着是察看有哪些协定要符合,像无线网卡的芯片就需要符合 IEEE 802.11 等规範,不然,这芯片将无法和市面上的产品相容,使它无法和其他设备连线。最后则是确立这颗 IC 的实作方法,将不同功能分配成不同的单元,并确立不同单元间连结的方法,如此便完成规格的制定。
设计完规格后,接着就是设计芯片的细节了。这个步骤就像初步记下建筑的规画,将整体轮廓描绘出来,方便后续制图。在 IC 芯片中,便是使用硬体描述语言(HDL)将电路描写出来。常使用的 HDL 有 Verilog、VHDL 等,藉由程式码便可轻易地将一颗 IC 地功能表达出来。接着就是检查程式功能的正确性并持续修改,直到它满足期望的功能为止。
重点说说模组研发、生产过程
一张导图、分段说明:
方案选型
(1)需求分析
功能考量:wifi使用的组网方式,一对一,还是一对多。终端产品取一对一,用在网关、路由上则是一对多。在传输速率上,分流量类,控制类,如果模块应用在智能家电控制方面的,选择偏控制类的芯片,比如ESP8266即可;如果用在路由器这样的产品,就要选择流量类芯片,比如MTK的7620;
在功能接口方面,模组开发商考虑更多的可能就是芯片的接口数量,功能支持等,比如GPIO功能口、SPI flash扩展口、I2C接口;其实这个很好理解,比如RTL8710这款物联网WiFi芯片,它的GPIO多达二十多个,支持多的输入输出设备,或是更多的外部连接或控制。
(2)优劣分析
除对芯片方案的市场需求进行分析外,模组开发商还需要考虑芯片的性价比与稳定性,以及原厂及供货渠道;一款好的产品就算各个方面都过硬,但是价格脱离市场高的离谱,那么绝对是没有人敢选择的。当然也不能单单只看价格,俗话说便宜没好货是非常有道理的。如果两款芯片方案优势差异比较明显,但是优势占优的芯片方案即使价格高一点也阻挡不了大家选择的。
说到芯片方案的稳定性,这个尤为关键。倘若是一款功耗高易引起发热而造成死机的芯片,你如何让产品开发商、消费者选择呢。当然发热可能是造成不稳定众多因素中的一种,如芯片厂商对软件代码的优化不到位,同样会引起上述问题。不同厂商或者不同品牌提供的芯片方案,可能是各有千秋,甚至是千差万别。
在芯片行业,大家似乎有一种共识,欧美芯片方案优先选择,接着是日韩,再者就是***,最后才选择大陆芯片方案,当然这是在芯片方案价格差异不大的前提之下。当然这样笼统的说是不太科学,但是参照意义还是有的。上述我们提到的模组芯片方案就是来自***厂商。
身处物联网洪流的你还在等什么!“关注物联网新机遇的你,怎能错过这个饕餮盛宴!!由华强聚丰旗下电子发烧友网举办的第三届“中国IoT大会”将 于12月2日在深圳隆重举行:全球化的 视野、更高价值的独家观点、更专业的技术分享、更前沿的脉动把握,汇聚全球物联网知名企业与精英的盛典,你不可错过!更多信息欢迎大家继续关注电子发烧友 网!”(点击图片查看详情)
2、原理图
模组开发商选择好芯片方案后,就就要进行模组开发设计。模组研发设计最先做的工作就是,设计原理图。
稳定性:开发商需要根据芯片厂商提供的芯片资料,按照规格要求设计出稳定性高的原理图。
成本优势: 原理图有多种设计方案,但是不能忽视对成本考量。如两层电路板设计,四层电路板设计都可以使用,四层电路板也更优,但是价格就更贵。当然这只是成本考虑的一个方面而已。
兼容设计:原理图设计时的电磁兼容设计考虑,就是要考虑模组在各种电磁环境中仍能够协调、有效地进行工作。
量产难易程度:原理图设计还要考虑日后是否方便加工,好加工也就意味着加工费用少。如果设计的原理图致使实际加工的良品率低的话,同样会造成成本增加。
3、绘制PCB板
上部分的原理图设计,与画PCB板一块,被统称为PCB Layout。两者都是相辅相成的,原理图设计的就是要在画PCB板上得到体现,原理图要考虑的画PCB板时同样需要考虑,并且画PCB板还需要考虑的更多。
当然根据PCB Layout设计方案设所涉及的PCB选型,电阻、电容类型和数量等各项物料情况,都会在BOM(Bill of Material)物料清单体现,同样PCB、贴片生产等也按此表单来确定物料。
4、PCB打样
由环氧玻璃树脂材料制成,有不同信号层数,而芯片等贴片元件就贴在PCB上。
厂商选择:对于PCB打样,模组厂商如果寻找外部厂商,通常需要考虑这些厂商是否有模组PCB打样经验,厂商的设备是否满足需要,厂商管理是否过硬等等。
工艺要求:如果模组PCB要多层打样,就要找有多层PCB打样经验的厂家。
5、PCBA打样
PCBA也就是说PCB空板经过SMT上件,再经过DIP插件的整个制程,简称PCBA,可能理解其为成品线路板。
6、调试
对于模组的调试,主要在于硬件电路调试和软件调试。
硬件调试:主要涉及射频电路、功能电路调试。射频调试包括发送和接收两个大的方面,其中发送又包括了发送功率、相位误差调试等,接收包括灵敏度、接收电平等。而功能电路调试更多的涉及到具体的某项硬件功能模块的电路调试。
射频参数的调试,发射TX方面主要为功率Power、误差向量幅度EVM、以及频偏Freq;在接收RX方面主要是接收灵敏度 Sensitivity,这些参数影响着WiFi数据信号传输是否稳定;需要专门的仪器来测试。比如LitePointd的IQ2010、极致汇仪的WT-200; 目前,该行业RFsister开放实验室提供这些方面测试服务。
软件调试:主要在于稳定性、功能的完整性调试。一般而言,只是单一,或者部分功能进行的具体调测,下一步则需要进行更全面的测试
7、测试
是以达到电路设计指标为目的而进行的一系列的测量、判断、调整、再测量的反复进行过程。
功能测试:根据模块支持的特性、操作描述和用户方案,测试该模块的特性和可操作行为以确定其是否满足设计需求。
性能测试:主要涉及测试模块各个功能电路,以及信号的传输距离等还其他参数。
稳定性测试:对涉及模块的实际传输速率、实际功耗、吞吐量 、无线连接等稳定性方面测试。
老化测试: 就是对模组寿命和在使用过程中能达到最佳效果而进行的一项测试。因系统长时间的处于工作状态,在其工作时对各器件进行负荷运转,只要在这些条件下能保证设备的性能稳定,那么在正常环境下工作模组的使用寿命就会更久。
认证测试:某些产品必须经相关国家指定的认证机构认证合格,取得相关证书并加施认证标志后,方能出厂、进口、销售和在经营服务场所使用,尤其是通信类产品,而国际比较普及的认证如FCC(美国)、CE(欧洲)、RoHS(欧洲)等。
模组生产
模组生产主要包含PCB生产、SMT贴片加工、模组测试三个环节:
1、PCB生产:模组生产最基础也是最重要的环节。
2、SMT贴片加工:根据该模组PCB特性,模组贴片采用单面贴装。
单面贴装流程
(1)物料核对:生产前还需根据BOM单和模组生产订单进行物料的规格、数量对SMT物料进行核对;
(2)调机:同时还要对SMT进行编程以及调整,调机完成之后即是上料过程。
(3)印锡:将适量的焊膏均匀的施加在PCB的焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘在回流焊接时,达到良好的电气连接。
(4)贴片:印锡过的PCB板,通过自动送板机传送到贴片机进行贴片。贴片机的程序是事先编制好的,机器识别到有板的时候就会开始自动取料进行贴装。
(5)炉前目检:或称作中间检查,需要注意检查元件的极性、贴装有没有偏移、有无短路、有无少件、多件、有无少锡等。
(6)回流焊接:检查好的线路板经过回流焊之后就会自动进行焊接。
(7)炉后检查:这里主要检查的是模组的外观,看有无焊接不良,即空焊、锡珠、短路、元件偏移、元件竖立等等。外观检验方式有:AOI检测/X-Ray抽检、目检。
A1、AOI检测
通常AOI检查可放在回流焊接前或者后,但多数厂商AOI检测选择放在回流焊之后,因为这个位置可发现遇到的所有装配错误。由于采用AOI自动光学检测存在一定的误判(盲点,少锡等)率,所以AOI的检测后还需人工目检。当然AOI检测是炉后检查的通用检查方式,但因AOI检测对表面附有金属屏蔽罩模的块检测方法不可行,因此我们可以采用了另一种X-Ray抽检。
A2、X-Ray抽检
X-Ray非接触式3D检验法, 当电路板层数越多的时候,对内层对位准确精度的需求就会越高。其还可对封装后内部物件的位置和形态进行透视观察测量,甚者可透视金属屏蔽器件。这里需要说明的是,虽然X-Ray检测透视性强,但其只是一种抽检测试方式。
B、目检
目检就是先用眼睛扫描整片板子,在用显微镜对有缺陷的地方做检查,如缺锡、短路、或接脚扭曲都可以再经由倾斜板子,来调整最佳视线时容易发现。用眼睛来检查不规则的地方,通常要比用显微镜一点一点的检查更节省时间。当然发现问题后,再用显微镜来做更详细的检验。
3、模组测试
(1)烧录:通用串行编程器进行烧录,首先使用随机的并口数据线,将编程器与计算机并口联接,进行联机烧写。
(2)GPIO测试:通过专有的测试夹具对GPIO口进行专项测试。将模组放置在专门设计的针床夹具上,使夹具测试探头与组件的引线相接触,通过查看夹具周边LED亮度的情况,来检查GPIO接口是否合格。
(3)接收、发射功率测试:利用IQ2010测试仪对模组WiFi的发射功率、接收功率做测试。
四、二次开发支持:
在这个以服务取胜的时代,模组厂商通常从售前到售后都提供服务支持,尤其体现在售后的二次开发技术支持。常见应用于智能家居、工业控制产品之中的WiFi模组通常为嵌入式,不同的领域、不同的产品、不同的工程师对其二次开发,或多或少会遇到一些技术问题,模组厂商通常以开发者社区、技术热线、邮件、即时通信、上门支持服务等。
在开发者社区,通常有应用开发案例、SDK支持、固件更新包、常见问题等,个人比较喜欢泡开发者社区,不光能和其他工程狮交流,也偶然分享自己的一些小心得,还可以获得一些免费的经典资源,现在用上也算是借花献佛吧。
总结:从模组研发前的需求分析到确定方案选型,从原理图设计到绘制PCB板,从模组软硬件对接到确认BOM物料;从模组生产涉及的PCB生产、到SMT加工、测试;从模组出货到售后技术支持,从这里面的每一步,我们可以看到厂商努力的身影,我们可以感受到厂商内心的执着,而不是你眼中仅看到的价格。
