CC-link IEFB转Modbus-RTU协议转化网关通讯案例
怎么样才可以把CC-link IEFB和Modbus-RTU网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为YC-CCLKIE-RTU。接下来作者就从该设备的功能及配置详细说明一下。
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-RTU是自主研发的一款CC-linkIE FIELD BASIC从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种MODBUS-RTU/RS485/RS232设备接入到CC-link IE FIELD BASIC网络中。
这款网关连接到CC-link IE FIELD BASIC总线中做为从站使用,连接到MODBUS-RTU/RS485/RS232总线中做为主站或从站使用。
网关CC-link IEFB转Modbus-RTU协议转化网关
二,设备应用拓扑图
三,设备技术参数
1、CCLINK IE FIELD BASIC技术参数
● 网关做为CCLINK IE FIELD BASIC网络的从站,可以连接三菱的PLC。
● 通过网关的拨码,可以设置网关占用1个站~4个站
● 输入输出字节数:输入字数最大128 word、输出字数最大128 word。
● 网关占用几个站,直接决定输入输出数量.
2、MODBUS-RTU/RS485/RS232技术参数
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择做为主站或从站,两种工作方式二选一工作。
● 网关的MODBUS接口可通过拨码选择RS485接口或RS232接口,两种接口二选一工作。
● 网关的MODBUS波特率支持: 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K、115.2K等。
● 网关的MODBUS字符格式及校验位:8位无校验+1停止位、8位+偶校验+1停止位、8位+奇校验+1停止位、8位无校验+2停止位。
● 网关作为MODBUS 主站,支持01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 从站,支持03H、04H、06H、10H号功能。
● 网关作为MODBUS 主站,最多能带32个Modbus从站。
四,设备尺寸图
五,端子说明
3PIN端子M:电源0V
3PIN端子PE:保护地
网口LAN:网关下载口
网口P1和P2:CCLINK IE FIELD BASIC接口
6PIN端子A+:485信号A
6PIN端子B-:485信号B
6PIN端子TR:485终端电阻,TR与B短接表示接入终端电阻
6PIN端子TX:232发送信号
6PIN端子RX:232接收接收
6PIN端子GND:232口GND
作者寄语:
CC-link IEFB转Modbus-RTU协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
