CCLKIE从转Modbus-TCP主网关功能及配置详解
怎么样才可以把CCLKIE和Modbus-TCP网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为YC-CCLKIE-TCP。接下来作者就从该设备的功能及配置详细说明一下。
一,设备主要功能
远创智控YC-CCLKIE-TCP连接到CC-link IE FIELD BASIC总线中做为从站使用,连接到Modbus-TCP总线中做为主站或从站使用。 自主研发的一款CC-link IE FIELD BASIC从站功能的通讯网关,将各种Modbus-TCP接入到CC-link IE FIELD BASIC网络中。
TCPCCLKIE从转Modbus-TCP主网关
二,设备应用拓展图
三,设备技术指标
网关做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站,可以连接三菱的 PLC;MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。
做为 CCLINK IE FIELD BASIC 网络的从站:
1、通过网关的拨码,可以设置网关占用 1 个站~4 个站。
2、网关占用几个站,直接决定输入输出数量。
3、最大128 字节的输入输出。
作为 MODBUS 主站:
1、支持 01H、0 2H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H 号功能。
2、最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。
网关作为 MODBUS 从站:
1、支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。
2、端口号支持 501~504
网关分别从 CCLINK IE FIELD BASIC 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
电源:直流24V/200mA(18V~30V 可用)
工作环境温度:-25~55℃
湿度环境:≤95%
防护等级:IP20
四,设备尺寸图
作者寄语:
CCLKIE从转Modbus-TCP主网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
