iPhone7处理器背后的GPU技术揭秘:来自Imagination最前沿技术?
处理器/DSP
898人已加入
在iPhone7发布会上,苹果大力宣扬这款手机配置的A10 Fusion芯片。A10 Fusion在CPU性能(提升所有应用运行速度)和GPU性能(使游戏和其他对3D处理能力要求颇高的应用运行更流畅)方面都有大幅度提升。
iPhone7处理器背后的图形技术来自哪里了?我们知道,业界最大的两大IP供应商就是ARM和Imagination,前者几乎垄断了移动设备的CPU,也就是所谓的ARM架构,近几年其Mali GPU也在稳步提升。所以,在这个时候,全球三大IP供应商之一Imagination的处境略显尴尬,其PowerVR系列GPU遭到了ARM以及高通的围剿,地位不如以往,而且其实力孱弱的CPU(MIPS)更是被遗忘在角落。
但是,Imagination的PowewVR还占据了移动GPU的半壁江山,除去类似高通具备垂直整合能力的厂商,Imagination的授权IP更是独占了78.8%的份额,远远甩开了ARM(Mali);考虑到苹果是Imagination的股东,Imagination的PowerVR系列已经是iPhone以及iPad的御用GPU。
特别是,苹果称A10 Fusion图形性能比A9快50%,但能耗只相当于后者的三分之二。
即使苹果A10 Fusion采用比A9更先进的制造工艺,这样的提升幅度也是了不起的。事实是,A10 Fusion仍然采用台积电的16纳米FinFET+工艺,这就更加了不起了。
很显然,与A9相比,A10 Fusion在设计方面有重大变化。那么问题来了:苹果在A10 Fusion中使用了哪种图形内核?
貌似有三种,但其实苹果只有两种选择
Fool表示,在为A10 Fusion选择图形技术时,苹果有3种选项可供选择。其一是Imagination的Series 7XT Plus——与A9/A9X中的Series 7XT相似,但有所增强。
其二是Imagination的新一代Series 8XT图形内核。这一技术的细节尚未正式公布,但Imagination在7月份发布财报时曾提及,公司计划“借助Series 8XT内核巩固市场地位,保持在高端手机领域的领先优势”。
其三是苹果开发的定制版图形内核设计。
鉴于A10 Fusion图形性能与A9相比的提升幅度,它不大可能采用Series 7XT Plus。这意味着苹果只剩下两个选项了:Series 8XT和定制图形内核。
另外,鉴于Imagination称它计划“借助Series 8XT内核保持在高端手机领域的领先优势”,以及苹果是远远超过其他厂商的最大高端智能手机厂商,认为A10 Fusion集成Series 8XT图形内核是合理的。
Imagination为何“没有”公布Series 8XT?
一般情况下,最高端的PowerVR GPU往往会由苹果独家首发。
如果苹果已经在产品中应用集成了Series 8XT图形内核的芯片,那么Imagination为什么不正式宣布这款产品并大肆宣传它呢?
Fool称,一种可能的原因是,苹果不希望Imagination在iPhone7发布前“泄露”其图形性能提升的幅度。毕竟,一旦Imagination公布了Series 8XT及其技术指标,要预测A10 Fusion芯片的性能就不是难事了。
通过对Series 8XT性能和功能秘而不宣,Imagination使苹果以一种本来不可能的方式给客户带来惊喜。
