VS2005使用教程之窗口通讯的聊天应用编程实现
参考设计
23人已加入
  本文以Visual C++2015软件为例编写一个类似QQ聊天工具的程序。以基础的windows编程开发知识、windows图形窗口编程、基于TCP/IP协议的网络编程原理与实现方法,多线程编程的运用,再结合前面的实例为你详解一个win窗口应用程序应该如何编写的,需要注意事项有哪些?
  类QQ聊天工具程序开发,原文引用如下:
  下面介绍一个综合的例子:聊天程序。这是一个类似于QQ的聊天程序,为了简化起见,把服务器端程序和客户端程序合二为一了。这个程序既是服务器程序,同时又是客户端程序。
  首先先建立一个项目,点击菜单“新建项目”,如下图所示:
V
  将项目的类型设置为“Windows窗体应用程序”,项目的名称设置为“ChatDemo”,如下图所示:
V
  项目建好后,首先在窗体中添加一个TextBox控件。在工具箱中点中“TextBox”控件,如下图所示:
V
  在窗体中拖拉出一个TextBox,以后所有的聊天内容就显示在这个窗口里面。把它的名字设置为“ShowBox”,并且把它的“Multiline”属性设置为“True”,同时把它的“Scrollbar”属性设置为“Vertical”(垂直滚行条),如下图所示:
V
  将窗体的标题设置为“聊天”,在“ShowBox”的下面添加一个名为“InputBox”的TextBox,用户可以在这个输入框里面输入想说的话。另外再添加一个“发送”按钮,用于发送想说的话,把这个按钮命名为“SendTextButton”,如下图所示:
V
  将显示聊天内容的控件的“TabIndex”属性设置为“2”,这样程序运行时输入的焦点就会定位于下面的输入框里面,如下图所示:
V
  程序的界面就完成了。
  下面是程序实际运行时的截图,下图是服务器端的程序:
V
  想看更多关于VC2005聊天工具程序实现内容,点击此链接下载原文阅读(点击标题):VC2005教程
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • V
