xtr105电路原理图 xtr105中文资料应用电路图 英文数据手册
变流、电压变换、逆变电路
311人已加入
  XTR105电路图、原理图
  XTR105是带传感器激励和传感器信号线性化处理的4—20mA电流变送器,它在XTR101的基础上增加了线性化处理及基准电压源电路。基本性能及电参数为:二线或三线制RTD-I作,低温漂(0.4tLV门C),低噪声(30nAp-p),高CMRR(86dBt最小),工作电源为7.5—36V。其内部电路功能图如下所示:
  X
XTR105电路原理图
  XTR105中文资料、英文数据手册
  点击此处跳转到页面下载:XTR105中文资料
  点击此处跳转到页面下载:XTR105英文数据手册
  XTR105应用电路图
  XTR105是一款单芯集成的4-20mA的电流源芯片.芯片本身提供了两个高精度的电流激励源,此电流激励源可以用于铂电阻的镜像电源,或者桥式电阻的电流源,用于测试温度或者压力。电路本身具有增益可调功能,可以省略外部的运放,达到节省成本的目的。
  XTR105应用电路,如下图所示:
X
XTR105应用电路图
  XTR105的性能特点如下:
  1. 具有很低的调整性误差;
  2. 具有两个高精度的电流镜像源,800uA 每个。
  3. 具有很好的线性化,这个能满足大多数工程的应用。
  4. 高电压抑制比,高共模抑制比,还有很宽的电压工作范围,这个对电源设计者来说很方便。
  5. 比较低的偏移(温度特性下)每变化1度误差仅为0.4uv,这对于很对运放的指标来说,已经很不错了。很多单运放还没这个指标。电流噪声也很低,只有30na,这个是峰值,平均比这个水平还要低。
  从下面的图可以看出来,上面所分析的特性:
X
XTR105特征曲线
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • X
