iPhone7买还是不买?莫博士喜忧参半
便携设备
127人已加入
  iPhone 7似乎又是毫无悬念的火了,欧洲最大手机零售商Carphone Warehouse已经放话,今年想要购买iPhone 7的比去年想要购买iPhone 6s的人数要多出70%。此次iPhone7的销售和订货大超预期,主要原因预计两点:一是颜色和双摄等创新促进大卖!同时6S 挤压的换机需求在今年得到释放。
  美国著名科技产品测评专家沃尔特·莫斯伯格(Walt Mossberg,俗称“莫博士”,上图左)今天撰文指出,苹果最新发布的iPhone 7智能手机让他在选择时陷入了进退两难的地步,到底是买还是不买,相比较以前,这种抉择显得更加困难了。以下是莫博士这篇文章的主要内容。
  初看上去,人们将很难说出苹果将于周五开始销售的iPhone 7和7 Plus智能手机与2015年版以及2014年版的iPhone系列智能手机到底有何区别。它们看上去几乎如出一辙,而且尺寸都一样。但是,如果用户用手触摸一下,其中的差异就会一目了然了。iPhone 7和7 Plus手机配置了更好的摄像头、电池续航时间更长、具有防水功能、存储空间增加一倍,更为重要的是,价格与此前版本的iPhone相比,也高不到哪儿去。
  此外,用户如果进一步观察的话,还会发现一些其它的情况:此前存在已久的非常好的标准耳机插孔却不见了,本来这种耳机插孔能够适合用户所有的耳塞和耳机。当然,我知道,我并没有为此变化而感到疯狂。
  此前,我使用4.7英寸的iPhone 7和5.5英寸的iPhone 7 Plus已经有近一周的时间,这两款手机都配置了性能大幅改进后的iOS 10操作系统(此系统也将从今天开始普及到旧版的iPhone系列手机之中)。当然,我对这两款新版手机留下了深刻的印象,但是我也感到一点厌烦和无耐。在此,我想做以下一些解释。
  深刻的印象
  总体而言,苹果今年推出的新版iPhone系列智能手机给人留下深刻印象的方面就是,这是一款非常好的手机,在多个方面都好于此前版本的iPhone系列手机,尽管外观设计没有进行更改,而且还撤销了此前版本中的标准耳机插孔。
  在此,我主要阐述新版iPhone 7系列智能手机的五个最让我印象深刻的特征。
  第一,苹果将每个价格水平上的iPhone 7和7 Plus两款智能手机的存储容量都增加了一倍,从最低32GB容量(更小型的iPhone 7售价为649美元)起步,一直到256GB(最高容量的iPhone 7 Plus售价要昂贵一些,为969美元)。苹果此番增加新版iPhone的存储容量可谓姗姗来迟,但是,虽然存储容量提高了,但新版iPhone的售价却没增加太多,例如,更大尺寸的iPhone 7 Plus只比去年类似的手机贵了20美元。
  第二,就是新版iPhone的电池续航时间延长了。苹果声称,小尺寸的新版iPhone每次充电后的续航时间延长了两小时,而较大尺寸的新版iPhone每次充电后的续航时间则延长了一小时。这主要是由于苹果为新版iPhone配置了更大的电池和更加灵敏的新处理器,而这种新处理器使用低功率的内核来支持常规的手机功能,只有在需要的情况下才会启动高功率的内核。
  手机中的电池续航时间一直很难测试,因为这非常依赖于用户如何使用手机以及手机在寻找强劲的蜂窝或无线网络时的困难程度。另外,在我的短期测试期间,新版iPhone 7系列手机的电池续航时间都不错。
  更大尺寸的iPhone 7 Plus每天能够轻松使用13至15个小时,处理大量的不同任务,之后电池中还会有剩余电量。例如,我在试用iPhone 7 Plus时,使用了将近14个小时之后,仍剩余14%的电量,当时我已经从旧金山飞回到我在华盛顿特区的家中,而且我还一直使用这款手机来连接蜂窝网络以及酒店、机场和航班中的无线网络。这样的电池续航时间是我此前一直梦寐以求的。相比较而言,更小尺寸的iPhone 7智能手机的电池能够续航12至14个小时,而且期间我还连续数小时使用了流视频和流音乐服务。
  第三,新版iPhone 7系列手机具有较好的防水功能,即使被浸泡在厕所里,或者是长时间地泡在泥浆中,这款新手机仍能够完好地工作。(三星手机具有短时间的防水功能。)我试着将一款iPhone 7手机浸泡在装满水的大搅拌碗中,时长约为20分钟(苹果宣称可以放到水更深的地方,而且时间可以更长——例如放到水深1米的地方浸泡半个小时)。当我从水中拿出手机时,这款iPhone 7仍完好如初,而且仍保持干燥。唯一的影响就是音质听上去有短暂的沙哑场,持续了约5分钟,另外就是要等到5个小时之后才能对这款手机充电。
  第四,当属新版iPhone 7系列手机中的摄像头。在我看来,对我这样一个一直没有买过高级相机的业余摄影爱好者而言,旧版iPhone中的摄像头就已成为我有史以来拥有的最好摄像头了。然而,苹果却在iPhone 7中再次更新了摄像头,配置了更大的f/1.8光圈的功能,拥有更好的闪光效果,而且还能够抓捕更多的颜色效果。而且,这才是开始。在更小尺寸的新版iPhone手机,此照相机如今已经有了光学稳像功能,可以限制镜头晃动产生的不佳效果,这一功能只是出现在去年推出的更大尺寸的手机之中。
  相对昂贵的iPhone Plus如今配置了两个摄像头,一个是广角摄像头,一个是远距摄像头。在软件的支持下,这两个摄像头可以合二为一,而且可以容易地进行操控。事实上,这种漂亮的变焦双摄像头是我首次看到后就能吸引我使用大显示屏手机的功能。
  第五,就是操作系统。新版苹果iPhone 7系列智能手机配置了iOS 10操作系统,当然,这里我并不是要来评述iOS 10。从所周知,iOS 10是一款独立于iPhone 7的产品,但是,二都却能够进行完美结合。我发现,iOS 10系统几乎每一个功能都更快更好。锁屏通知、配件、控制中心等都有机联系在一起,而且使用起来也更加便捷。信息、地图、音乐、新闻和其它功能也都得到了大幅改进。例如,一些小的功能也令我感到震惊,例如,新版iPhone手机甚至能够自动保存我的行车路线图和我停车的方向。
  无论如何,新版iPhone 7系列手机运行速度更快,而且显示屏更亮,而且还配置了立体扬声器。但是,我在试用过程中,并没有因此而拍案叫绝。
  在新版iPhone 7系列智能手机中,苹果还用非机械、非移动按钮取代了此前版本iPhone的主按钮,这些新按钮使用振动“引擎”来模拟按压按钮的感觉。我认识的三位用户表示,这感觉就像是按在整个手机的底部,而不仅仅是按钮。但是,这个功能并没有困扰我。
  烦恼之处
  让我感到烦恼的是,就是苹果取消了iPhone 7系列手机中的耳机插孔。的确,苹果此前有过撤销标准功能的事例,例如在1998年撤销了首款iMac电脑中的软盘功能等。
  我经常抱怨苹果的动作太快,但是,从一定程度上而言,我总是认为这种撤销部分功能的举措有它本身的意义,因为被撤销的部分(软盘、光驱、以太网接口等)的使用量越来越少,而且还有更好的功能来替代它们,例如更好的光驱、云服务和无线上网等。
  但是,就新版iPhone 7系列智能手机而言,没有什么证据让我看到3.5毫米的耳机插孔的使用量越来越少,而且也没有遇到什么障碍。事实上,这种耳机插孔能够很好的传输音乐、播客和通话等内容。苹果声称,此次新调整措施主要是为了节省更多的空间,从而安装更大的电池和其它元件。
  另外,我也没有看到苹果提供更好的耳机替代品。很明显,苹果公司正在尝试将整个行业引向无线耳机领域,然而,由于蓝牙连接效果不佳、保真度不高(特别是在使用音乐服务时)、以及电池续航时长受限等,这种引导一直不是太好。
  作为一种过渡产品,iPhone 7仍然配置了苹果家族化的白色耳塞和一个免费的适配器,只是在手机底部配置了一个Lightning接口而已,虽然不是标准的音频插孔,但听上去效果几乎一样。但如今,如果没有笨重的适配器,用户也不能再在长时间打电话或听音乐的同时对手机进行充电了。
  总体而言,我认为苹果的这种调整不是变好了,而是变坏了。
  苹果辩称,几乎没有用户在听音乐的同时还在对手机充电,这一点我非常不同意。
  下个月,苹果就将推出无线蓝牙耳机了,名为“AirPods”,或许这种新耳机能够解决旧版无线耳机所存在的一些问题,并推动这种转型过程。AirPods耳机使用定制化的W1芯片,可以让蓝牙连接功能更加稳定,并让蓝牙音效更好。在我试用预先生产的AirPods之后,我发现这些耳机能够达到苹果承诺的效果,而且我在听音乐时也能够对手机进行充电。
  但是,每次充电之后,售价159美元的AirPods耳机只能让用户听音乐的时长只能持续5个小时,而通话时长则只能持续两个小时。尽管苹果宣称对此有一些补救措施,但在我看来,这种AirPods还是存在标准无线耳机所不具有的一些缺陷。
  (备注:在我试用期间,AirPods在充电方面的确存在困难,因此苹果进行了更换。由于这款产品需要到10月底才能全面推出,因此我认为苹果届时能够解决这些问题。)
  我相信,无线耳塞和耳机的革命正在向我们袭来,或许,几年之后,这些耳机的电池续航时间会增加一倍或增加两倍。但目前而言,苹果此番调整标准耳机的做法的确给用户使用手机带来了一些障碍。这的确让人厌烦,值得否定。
  无奈之处
  我对苹果自上而下的重新设计iPhone的做法感到一丝无奈。但是,iPhone 7并非如此。苹果已经承认了这一点,而且还强烈暗示大幅改变新iPhone的设计或许要到明年才能出现,而明年恰恰是iPhone诞生10周年。
  当然,有很好的理由来重新设计iPhone的外观和感观,这一点,通过三星手机就可以看出来。例如,三星和其它手机制造商努力将诸如iPhone Plus手机的大显示屏整合到更小尺寸的手机之中,而且仍能够配置更大的电池。但是,这些iPhone仍然有较大的空间来安置相应的显示屏和较大的上下边框。
  另一个缺陷就是,iPhone仍缺少无线或感应充电功能,要想增加这一功能,苹果可能还需要进行重新设计。
  总论
  iPhone仍然是一款优质智能手机,最新版本的iPhone在很多方面都超过了旧版iPhone。与竞争对手三星不同的是,苹果公司不会因电池爆炸等严重的问题所困扰。但是,全新的耳机事宜让用户在选择iPhone 7时面临着更大的困难,这种难度也超过了此前。
  当然,用户如果能够容忍耳机问题,那么买上一款新版iPhone 7,也不是什么错误,特别是用户在像苹果那样每年更换一部新版iPhone的情况之下。
  值得注意的是,新版iPhone 7系列智能手机的确拥有了诸多无可争议的改进功能,但无论如何,这种升级与此前的一系列iPhone升级功能相比,就显得捉襟见肘了。有人可能还想再等上一年,以等待苹果下一款真正的重磅手机出现——至少会配置更好的耳机解决方案。
