iOS10升级设备名单及iOS10升级方法
3G手机大全
0人已加入
  北京时间9月14日凌晨1点,历经数次beta版测试升级的苹果iOS10正式版系统终于在全球范围内推送。
  哪些设备可以升级iOS10?
  只要你的设备在以下名单中,你将有机会第一时间抢先升级。具体包含iPhone 5及以上、iPad mini 2/iPad四代及以上、iPad touch第六代。
IOS10
  升级iOS10之前要注意什么?
  其实升级的过程很简单,只要你的机型符合要求并安装了最新的iOS9系统,理论上都是可以收到iOS10更新推送的。以我自己的iOS 9.3.5系统为例,iOS10的升级包为1.2GB。
  如果你始终无法搜索到iOS10的OTA推送,你可以使用iTunes进行升级。升级分为两种,点击“检查更新”按钮的话,是直接在原有系统上进行更新,升级的方式和OTA升级是一致的。
IOS10
  点击“恢复iPhone”就意味着你的手机会被恢复出厂设置升级到最新系统。使用iTunes更新的话,这一步一定要小心别点错了,否则你手机里的各种资料就要跟你说再见了。
  当然了,可能有些人比较喜欢用最纯净的iPhone,那你可以做好备份再选择恢复iPhone。备份方法有两种,如果你的iCloud空间足够大,你可以把所有资料备份到iCloud,之后安装好之后,更新联网状态下会收到是否从iCloud云端恢复数据的提示。
  另一种办法是备份到本地电脑。升级到iOS10后再用手机连接iTunes,系统就会让你选择是否需要恢复备份。
  iOS10可以带来哪些改变?
  好了,成功升级了iOS10,你必须知道新系统都有哪些改变。
  iOS10对锁屏界面、iMessage、Apple Music以及新闻等应用进行了UI重绘,新的锁屏界面除了对整体的UI进行了重新设计,还丰富了通知系统的功能,深度整合第三方应用以及优化3D Touch的用户体验,用户可以直接在锁屏界面利用3D Touch压感来处理通知信息。
  iPhone用户现在能直接使用Siri唤醒和操作第三方应用,地图应用加入了实时交通、路线建议,还与第三方应用打通,比如整合约车应用并支持在线支付,与此同时,iOS10还整合了腾讯手机管家的来电过滤功能。
  iOS10系统中最受关注的毫无疑问是iMessage升级,升级版iMessage不仅支持发送文字图片,还可以直接发送视频,而且Emoji表情包得到了优化,也增加对手写的支持。此外,iMessage现在对第三方应用全面开放,App Store专门为iMessage设立了应用专区,现在用户可以直接利用iMessage发红包、转账、分享音乐。
  有人说现在的iOS10越来越Android了,看看这些新变化,如果你之前是Android用户过度过来使用iOS10,你可能还会有那么点亲切感呢。
  到底升还是不升?
  就算是Get到了iOS10的全部升级点,有人用户可能依然会纠结,到底升还是不升呢?这个事很好决定。
  如果你的iPhone配置比较差,之前用iOS 8或iOS 9都有点卡顿,那索性还是先别升级了,没准升级完了就卡成翔了,到时候又没办法随便降级。另外如果你是iOS 9.X某个版本下的越狱用户,显然也不可能随便升级。
  最重要的一点是,OTA升级苹果iOS10系统有可能会“变砖”,目前已经有用户反映OTA升级时出现问题,随后苹果发表声明称iOS10升级问题已经得到解决,原因是软件升级程序遭遇了短暂问题。如果出现问题用户可以通过Mac或PC登录iTunes来恢复。在此建议保守的用户做好备份再升级。
  假如以上提到的问题你都不在乎,而且你的iPhone性能过剩,不会因为空间占用问题被困扰,或者说未来一段时间也不会有越狱需求,升级系统感受下最新的iOS10就是很随意的事儿了,根本用不着纠结。毕竟从iOS7到iOS9,虽然系统一直小幅升级,但整体相似度实在是太高了。iOS10算是苹果迈向更开放的一次新尝试,也能被看做是本土化更强的一个版本。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IOS10
