李文耀:NB-IoT窄带物联网技术及产业发展
物联网
786人已加入
  9月7日,在深圳会展中心玫瑰厅3楼,来自武汉光华通信信息咨询有限公司的首席技术专家李文耀在中国光博会分论坛上,带来了最新《窄带物联网NB-IoT技术及产业发展》的演讲,他的演讲重点着重讲述了NB-IoT技术在行业应用中存在哪些痛点?物联网的关键技术和应用场景如何配合?
  李文耀表示,窄带物联网(NB-IOT)从提出到现在有一年多时间,华为公司主导窄带物联网的标准、产业推广和发展。中国联通在上海迪斯尼实施智能停车项目,拉开NB-IOT在我国应用的序幕。带来了NB-IOT的热潮。据麦肯锡最新调研结果表示,IoT应用前景广阔,预计2025年物联网全球将达到11.1万亿美元,其中九大板块,公共事业、智慧城市、交通,麦肯锡认为NB-IoT将会达到420亿美元市场规模,达到4.2亿个连接。所以现在NB-IoT成为热点也顺利成章。
  那么,窄带物联网可以应用到什么领域呢?智慧城市,在远程抄表、智能停车、智能路灯、环境监测、智慧农业等领域。李文耀认为,在智慧抄表中,窄带物联网的应用一定要深挖行业应用的痛点。
  物联网应用一定要深挖行业应用的需求痛点
  随着物联网应用的深入,预计全球物联网终端年均复合增长率将达20%以上,根据物联网细分市场需求的不同,许多事物将通过毛细网络实现连接,NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)技术在这种业务场景下应运而生,具备广覆盖、低功耗、低成本和大规模连接等突出特点,已成为电信运营商具有确定性的高增长业务,有广阔的商业价值。
  李文耀认为,物联网发展的一个标志是,许多企业进入垂直行业应用领域的开发。比如他为了给电力公司做智能电网,给河北电力公司做智能抄表应用,为了搞清楚电力公司的电路结构和运行状况,他呆了2年时间。作为通信专业出身,他表示首先要弄清楚发电到蓄电、变电到配电,到最后用电各个环节搞清楚。
  电力公司的员工对通信出身的老师有质疑,你对电力了解吗?李文耀给河北电力公司技术领导组的成员交流的一个小时,说明了他们的需求点,他们都鼓掌表示认同。李文耀认为给不同的组织做物联网配置,就必须弄清楚行业需求点和实际内容。需求清楚后,定下指标,比如抄表的指标是什么,指标确定后再做方案。做完方案后,对于实施当中关键的点,李文耀要对技术和施工人员说清楚。
  物联网的关键技术和应用场景:
  有三个关键环节:1、万物互联,用传感器连接灯、表、连接智能家居,首先你要管理的对象,要用网络把它们连接起来;2、感知和获取,比如智能交通、智能路灯、智能抄表、智能穿戴这些应用,通过各种手段,从各种物体表面采集数据,最后传输到网络后台,数据进行保存和管理。3、人机交互,人对物体进行控制,web应用服务器有一个人机界面,连通手机端的界面,物联网采集的数据,利用web应用服务器、网关等对物体进行控制。物联网通讯是采用数据通讯的网络,数据通讯与语音通讯有很大区别,数据通讯对时延不敏感,对可靠性要求高。
  上海联通协助建设的基于4.5G技术的窄带物联网智能停车项目则是最典型的应用案例。上海联通在新建成的上海国际旅游度假区建设了15个NB-IoT基站,覆盖了整个度假区,并在P1停车场共334个车位上全部安装了带有4.5G NB-IoT芯片和地磁感应芯片的车辆检测器。
  华为和上海联通实施的上海迪斯尼智能停车项目,所有设备、资金和产品由华为出资,上海联通负责市场运营,包括后期维护和管理工作。华为和联通公司形成一种合作模式,从后期的运营收益中收取分成,这是一种稳定的收益,细水长流的方式。
  物联网的技术分类
  物联网的通信技术有很多,从传输距离上区分,可以分为两类:一类是短距离通信技术,代表技术有ZigBee、WiFi、Bluetooth、Z-Wave等,典型的应用场景如智能家居,另一类是广域网通讯技术,业界定义为LPWAN(Low-Power Wide-Area Network,低功率广域网技术),典型应用为智慧抄表。李文耀表示,NB-IoT主要应用于智能抄表,水表、电表、气表和热表。在北京某些地区,已经在做四表合一的试点。
  LPWAN授权的频谱技术有NB-IoT,用了许可频段的好处是直接可以部署在运营商现有的2G/3G/4G网络,与现有网兼容。除此之外还有非许可频段的技术:一个叫Sigfox,一个叫LoRa。
  NB-IoT射频带宽为200KHz。下行速率:大于160kbps,小于250kbps。上行速率:大于160kbps,小于250kbps(Multi-tone)/200kbps(Single-tone)。NB-IoT允许时延10秒。除了车联网出现NB-IOT的运营模式外,其他应用的商业模式还没有形成。提供车联网、平安城市,面对高速率的应用场景。
  为什么物联网会涉及到这么多通信技术?李文耀认为,就是物联网涉及到纷繁复杂的应用场景,不同应用场景有不同的需求,不同的需求就需要不同的技术,导致了无线通信技术多样化。
  李文耀最后展示了蜂窝物联网多种接入融合组网方案图,核心点包括核心网、接入网和IOT平台,全国一张网,后面有大数据平台和物联网平台。
