一切为了防水!一文展示iPhone 7 Plus完整拆解
便携设备
127人已加入
  笔者9月16日在香港的一间苹果店外看到,购买iPhone7 和iPhone 7 Plus的果粉排起了长队。iPhone 7的热销程度可见一斑。
  在外观上,iPhone 7与上一代相比变化并不大,但是由于防水、感应式指纹Home键、双立体声扬声器、特别是iPhone 7 Plus后置双摄像头的加入,使得其内部结构发生了很大的变化。昨天,国外知名的专业拆解机构ifixit第一时间为我们带来了iPhone 7 Plus的拆解。下面一起来看:
  此次拆解于今天在日本东京完成,设备型号A1785,颜色玫瑰金,属于日版iPhone 7 Plus,官网给出的网络制式是全网通4G(今年只有港行和美版不支持电信2/3G)。
  先来回顾一下已知的基本参数:
  - A10 Fusion处理器+M10运动协处理器
  - 5.5英寸IPS显示屏,分辨率1920×1080 (401 ppi),内部存储32GB、128GB和256GB三种。
  - 双1200万摄像头,一个负责广角(f/1.8),一个负责长焦(f/2.8),2倍光学变焦,10倍数码变焦
  - 700万前置FaceTime摄像头,f/2.2光圈,可录制1080P视频
  - 固定无物理按压Home键,Touch ID,采用全新的Taptic Engine模块
  - 支持802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi + MIMO、蓝牙4.2+NFC
  △iPhone 7 Plus三围和上代一致,均是158.2mm×77.9mm×7.3mm,不过重量从192g减少到188g。
  △底部的的3.5mm耳机接口被取消,音频通过Lightning接口来实现。苹果会提供一根转换器,可以把lightning接口转化成3.5mm耳机接口(这个转换头是不需要单独购买的,会在包装盒子里面配送)。
  △机身背面的天线白带也改到上下边缘,双条改为单条,但是似乎变得更粗了一些。
双摄像头
  △拆解前,通过X光先照一照,可以看到熟悉的C型主板设计,Taptic Engine(振动马达)触摸模块很显眼。
双摄像头
  △首先是卸下底部那熟悉的五角螺丝。
双摄像头
  △使用强力吸盘和撬片,将屏幕分离,iFixit称,这一代分离明显用力很多,可能跟加入IP67防尘防水有关,密封性更好。
双摄像头
  △完全掀起屏幕后要稍加小心,这一次排线的方向有些不同,要从左侧打开屏幕。另外照片上的那些白色、黑色的“飞线”实际上是粘合剂,因为要防水,所以用量不会少。
双摄像头
  △在断开屏幕排线之前一定要先将电池排线断开,以免对屏幕或pcb上的电阻产生损伤。另外,我们注意到,在取消了3.5mm耳机接口之后,里面多了一个奇怪的元器件,ifixit称其作用可能是将外部声音导入iPhone麦克风。
双摄像头
  △震动马达Taptic Engine和MacBook 2015一样,都使用了触觉反馈模块来模拟机械。
双摄像头
  △Taptic Engine的X光照片。Taptic Engine可以感应Home键上的按压力度,并通过震动来进行力反馈,模拟按键效果。另外,由于取消了传统的机械按键,这也使得机身的防水性能更佳。
双摄像头
双摄像头
  △取下电池后我们可以看到,电池的额定容量为2900mAh,工作电压3.82V,11.1Wh,比iPhone 6S Plus的2750mAh略有增加,但少于6 Plus的2915mAh。不过即便如此,苹果称iPhone 7 / 7 Plus拥有更佳的电池续航,iPhone 7比iPhone 6s要坚挺2个小时,iPhone 7 Plus也提升了2小时。
双摄像头
  △而iPhone 7 Plus的摄像头,由两个主摄像头构成的摄像模组,全部都是1200万像素,一枚负责广角拍摄,一枚负责长焦,支持2X光变,10X数码变焦。不过遗憾的是,双摄像头组成的摄像模组,依然突出于机身!
双摄像头
  △在X光下我们可以看到,苹果将iPhone 7 Plus的两个摄像头封在了一个防尘防水性能更佳的模块当中。另外,能看到广角镜头旁有四个金属垫片,很可能与OIS光学防抖特性有关。
双摄像头
  △通过拆解双摄像头发现可以看出,iPhone 7 Plus采用的是两个独立的镜头模组,但是仅其中一个支撑OIS光学防抖,另一个光学变焦摄像头不支持。
双摄像头
  △取下主板之前,先挪走顶部的天线和左上角的Wi-Fi模块。
双摄像头
  △iPhone 7 Plus仍采用了L型设计,可看到主板上覆盖了石墨散热贴纸
  △撕开石墨散热贴纸,还有金属屏蔽罩、铜片,可以充当散热作用。
双摄像头
双摄像头
双摄像头
双摄像头
  △扬声器有防水的橡胶包裹。附带有IPEX高频端子线,用于信号的传输。
双摄像头
  △扬声器接口部分有橡胶圈
双摄像头
  △出音孔也有防水的橡胶圈。
双摄像头
  △底部的电路板
  △音量键、卡托都有防水胶圈
  △音量键和外壳固定很紧密,不是常规的拆卸方式,静音键也有防水圈,一切为了防水。
  △屏幕的顶部为前置摄像头以及听筒等模块。此外,iPhone 7 Plus的听筒部分也集成了双扬声器中的一个。
双摄像头
  △Home键上方的金属固定片采用了多颗Y形螺丝进行固定
双摄像头
  △X光照片
  △新Home键与之前的相比没有了垫圈,同时现在的Home键采用了触摸感应按键,降低了损坏概率,便于更换和维修。
  △拆解后的全家福
  从上面的拆解我们可以看到,iPhone 7 Plus除了硬件上的一些改变之外,最大改进应该是在防水方面,如Lightning接口、音量键,静音拨钮以及像扬声器众多等等可能会与外界有所接触的地方,都有密封橡胶的存在。此外,在主板上也集成了更多的元器件,整体上iPhone 7系列相比iPhone 6s系列更加的精密。但是。在可修复性方面,ifixit给出的得分是7分,与iPhone 6s系列一致。
评论(0)
发评论
请宝贝转身 2016-11-28
0 回复 举报
不错不错 收起回复
拿拿声 2016-11-09
0 回复 举报
厉害厉害,长见识了 收起回复
全部评论
