Ethernet/IP转Profinet协议转化网关功能与配置详解
如何将Ethernet/IP和Profinet网络连接通讯起来呢?近来几天有几个朋友问到这个问题,那么作者在这里统一说明一下。其实有一个不错的设备产品可以很轻易地解决这个问题,名为JM-PN-EIP。接下来作者就从该设备的功能及配置详细说明一下。
一,设备主要功能
1.1 产品功能
捷米特JM-PN-EIP是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 ETHERNET/IP 网络连接起来。
这款网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用。
Ethernet
1.2 技术参数
1.2.1 PROFINET技术参数
● 网关做为 PROFINET 网络的 Device 设备(即从站),带 2 个 RJ45 以太网接口,支持 100BASE-TX,MDI/MDIX 自检测,集成以太网交换机,可以组成链式网络,支持环网冗余。
● 适应 PROFINET V2.3 协议,采用实时(RT)通讯功能,符合: GB/T 25105-
2014《工业通信网络现场总线规范类型 10: PROFINET IO 规范》,IEC 611585-10:2007,IDT。
1.2.2 ETHERNET/IP技术参数
● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙、基恩士等品牌的 PLC。
● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。
● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。
● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。
二,设备外观
2.1 产品尺寸图
Ethernet
2.2 端子说明
Ethernet
3PIN 端子 L+:电源 24V
3PIN 端子 M:电源 0V
3PIN 端子 PE:保护地
网口 LAN:网关下载口,本产品不使用
网口 P1 和 P2 接口:PROFINET 接口
网口 P3 和 P4 接口:ETHERNET/IP 接口
2.3 指示灯
标识 颜色 定义
PWR  绿色 网关内部电源正常
OK  黄色 PROFINET 通讯正常
FAL  红色 PROFINET 通讯断线
OK  黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL  红色 ETHERNET/IP 通讯断线
2.4 拨码说明
Ethernet
标识 拨位 定义
SW1 Bit1~Bit6 预留,全部拨到 OFF
Bit7 数据排序模式:
ON: 数据反序模式
OFF:数据正序模式
Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
三,硬件电气规范
3.1 电气参数
◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE
◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%
◆ 防护等级:IP20
◆ 安装方式:35mm 导轨
◆ 重量:500g
3.2 PROFINET 的电气连接
Ethernet
PROFINET 采用标准 4 芯屏蔽电缆。建议用户使用标准 PROFINET 插头及标准 PROFINET 电缆。有关 PROFINET 安装规范请用户参照有关 PROFINET 技术标准。
Ethernet
3.3 ETHERNET/IP的电气连接
Ethernet
ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实
现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。
四,协议及数据转换
4.1 协议转换原理
网关分别从 PROFINET 一侧和 ETHERNET/IP 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。
Ethernet
作者寄语:
Ethernet/IP转Profinet协议转化网关现在就为广大朋友们讲述到这里啦,是不是对您很有帮助呢?如果您有其他问题想要了解,或者有什么建议的话,都可以联系我们哦!
