遥控器晶振的作用 晶振的作用是什么遥控器按键不灵怎么修
电子常识
2688人已加入
  晶振,也称为石英振荡器,是时钟电路的重要部件,主要作用是给电路提供一定频率的稳定震荡脉冲信号。晶振可以选择插件以及贴片模式使用贴片机进行焊接安装,被广泛应用到家用电器遥控产品,DVD,电视机等系列产品。
晶振
  遥控器全部按键不灵原因绝大部分为晶振损坏
  现在的普通遥控器可以用手机的照相功能检测,手机摄像头对准遥控器的发射管,按遥控器按键在手机屏幕上能看到发光就是好的不发光就是坏的,
  遥控器全部按钮不起作用的原因绝大多数是晶振(455kHz)损坏所致。意外跌落摔坏是导致晶振损坏的主要原因。在更换晶振后,还是不能排除故障的话,就应先测量晶振两端的电压,当按动任何一个按键时,晶振两端会有明显的电压变化,这说明振荡器能产生脉冲信号。其次是检查集成块遥控信号输出端是否有相对较微弱的电压变化,如有变化,则应检查推动三极管和红外发射管是否有损坏,否则多数为集成块损坏。
  电视遥控器晶振坏了,应该怎么维修?
  对于失手摔坏的情况,一般多为晶振内部晶片被震碎,只需换上同频率晶振即可。
  遥控器个别按键不灵、全部按键不灵,该如何处理?
  对于遥控器只是个别按键不太灵,处理较为简单,多为接触不良,可打开遥控器外壳,将其不灵的按键的导电橡胶触点和对应的印刷板部位用酒精棉球清洗干净,晾干后如仍不灵,可更换导电橡胶或用香烟铝箔纸粘于导电触点上来代替。
  如果问题是印刷板触点接触部位导电膜磨损,可用0.4mm左右裸铜丝沿引线走线,将其一端焊在与导电膜相连的焊点上来做代替,然后再视情况用502快干胶将细铜丝粘贴于原导电膜上。
  对于无缘故的损坏,且按键全部失灵的情况,可先检查电池是否有电,然后将一台正常收音机置于中波段,将遥控器尽量靠近收音机磁棒天线部位,同时按下任一按键,听收音机有无嘟嘟声(也可用万用表5~500mA挡测其有无工作电流来判定),若有嘟嘟声说明遥控器振荡正常,故障很可能在红外发射管或红外发射管推动管部分。红外发射管可焊下来用R×1K挡像普通二极管一样测其正反向电阻是否正常来作判断。若无声则须先检查线路板有无供电线路开路、晶振引脚折断,然后再更换同频率晶振试试看是否正常,若仍不正常则可能是遥控IC损坏,须找同型号IC替换。
  在实际维修中,笔者曾遇到一例遥控器有正常嘟嘟声,但遥控却完全失效的故障,初以为是机上接收头有问题,但测接收头信号输出脚电压时,按遥控器键电压有下降变化,说明红外接收头是好的,于是怀疑CPU有问题,但同时又疑心遥控器晶振频率有偏离,结果按先简后繁的思路先更换晶振,结果故障排除,因此更换晶振时一定要注意频率必须相同。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 晶振
