电脑使用小技巧
你的笔记本电脑硬盘会出现开机不转,电脑屏幕显示黑屏的情况吗?这个时候应该如何处理解决类似这样的电脑问题呢,首先我们可以先从电脑硬件入手,逐一开始进行电脑部件的排查。先来看看以下这些具体操作顺序。
首先,先看看本本配置的锂电池、或者外接电源适配器是否已经供电,供电正常的话,本本电脑电源显示灯会一直保持亮着;
如果电源显示没有亮灯,就有可能是电脑显卡或者是主板坏了,也有可能是内存条接触不好,打开后盖,先把内存重新拔插一下,看看是不是内存的问题,再确定是不是主板的问题。
常见的外设的这些问题,可能会引起笔记本开机不转,具体问题具体分析:
1.显示数据线接触不良; 2.主板没有供电; 3.显卡接触不良; 4.CPU接触不良或者过热; 5.内存条接触不良; 6.电源性能差,工作过热宕机了; 7.病毒性破坏BIOS被修改无法开机; 8.微软黑屏补丁没打上;等等,可以逐一检查电脑各个硬件接触安装是否正常,接触是否良好,可以重新拔插一下显卡、内存、硬盘供电和数据线,试试是否可以正常开机。
上面的硬件排查以后,还可以尝试以下几种简单方法:
1.找一个移动硬盘接上本本,然后开机测试电脑是否可以认出,如果可以认出,就可以排除外部供电的问题,接下来可以查看控制板、BIOS是否坏了,需要更换;
2.有可能是硬盘金手指受潮腐蚀了,可以用电吹风吹下硬盘的电源板,再通电试试看,一般如果硬盘没问题的话是可以正常使用的。
需要注意的是,确认是本本硬盘电路坏了,需要换板的话,换板的同时也要换BIOS,就是把坏电路板中的BIOS芯片,焊下来,装在新买的电路板上。
如果不是这些原因,有可能是因为硬盘盘体,或者是电路板坏了。如果是固件问题(如盘体坏了),建议找专业的数据恢复人员解决处理,或者更换一款新的硬盘(如果你电脑里的数据不重要的话);如果是硬盘的电路坏了,可以在网上或者电子卖场买一块同样型号的硬盘电路换上去就可以了。
有时候,硬盘坏了也有可能是因为电机驱动芯片坏了,换电机驱动芯片也行,不过比较难焊接,建议找专业的焊接师傅帮忙。
