电阻器
并联电阻的计算公式是怎样的。在电子电路中,当我们按需要把几个已知阻值的电阻并联起来,得到的总电阻阻值是多少?下面我们一起结合具体实例看看并联电阻如何计算:
点击下面的链接,马上去电子发烧友在线工具计算并联电阻:点击此处马上计算并联电阻的阻值!
电阻并联计算公式
将两个或两个以上的电阻的一端全部连接在点a上,而另一端全部连接在另一b点上,这样的联接叫电阻的并联。将并联电阻的两端接上电源,即组成了电阻并联电路,如图l所示。
因为并联电阻两端的电压相同,根据欧姆定律可求出各并联支路的分支电流为
由于电路中总电流等于各分支电流的和,则
即
式中R为并联电路的等值电阻,将上式两端同除以U 则
所以,并联电路中总电阻的阻值,等于各并联电阻的倒数之和。
如果上述并联电阻阻值均相同 R1 = R2 = R3,则并联电阻总电阻阻值计算公式变成:
上述公式中,为RN为各个支路的电阻阻值;N为并联的支路数。
