什么是手写绘图板 手写板哪个品牌好价格怎么样
设计测试
66人已加入
  手写绘图板,亦称为数位板、手写板或者绘画板、手绘板等等。是计算机的一种电子输入设备,通常由一支压感笔和一块板子组成。它和手写板等作为非常规输入产品相类似,都是针对有一定绘图及手绘、作图需求的特定用户使用群体。
  绘图板/手写板工作原理:
  手写绘图板原理简单来说,就是手写板使用时,板子相当于定位器,压感笔相当于我们平时电脑用的鼠标、压感传感器;人手的压感力度不同,当压下笔触设备时,笔尖后端有像弹簧般的感应装置,接受力度的同时把具体数据传送到板子上,板子反应笔画图时的具体位置,并将传送回来的数据输出到电脑显示屏上。
  从技术层面上理解,手写板主要有分为初级的电阻压力板、电容板以及目前最新的电磁压感板。按照时间的先后顺序,电阻板最古老,而电容板则夹在电阻板和电磁板的中间,虽然技术不算太老,但也基本被淘汰了,而电磁板则是目前最为成熟的技术,从其销量上可以看出,基本上已经被市场所认可了。
  电阻板:被称为最原始的手写板,原理是利用手写板表层的两层电阻薄膜构成,其中上层的电阻薄膜是可以稍微变形的,下层是固定的电阻薄膜。手写笔触压上层电阻薄膜并使之变形,然后与下层的电阻薄膜相接触,进而就可以判断出手写笔的位置。这种手写板工作原理简单、成本较低,但是由于手写板要通过感应薄膜变形才能正确判断位置,因此在使用时用户必须用力较大,这样使用起来会感觉较累,同时对手写板的寿命也有较大影响,所以很快就被淘汰了。
  电容板:用来取替电阻板的电容式的产品,然而,基与工作原理与电阻式压力板基本一样,主要是通过手写笔向基板施加压力时,电容值的改变来定位手写笔的位置,因此它使用起来也不太方便,而且产品的寿命较短,书写出来的笔画也没有粗细浓淡的变化,所以也得不到市场的认可。
  电磁板:这是目前最为先进和流行的技术,这种手写板的表面有一块电路板,当电路通电之后便回在手写板的上方产生一定范围内的磁场,同时,手写笔的笔尖也有一相应的磁场,由于电磁波的传导非接触性,致使我们使用时即使笔尖没接触到手写板也可借由磁场的相互感应来定位,当笔尖接触到手写板的表面就会自动进行软件识别,从而达到手写输入的效果。
  新手购买手写板,有哪些方面需要注意的?
绘图板
  绘画的初学者,建议买个国产友基,价格实惠而且简单实用,上手操作基本功能也很容易入手。其他牌子如影拓、WACOM,动辄几千块钱的价格,不太实用而且比较贵,对于初学者来说用处不是很大,压感每两年就翻一倍,技术一直在提高,淘汰的也很快。
  另外还推荐RAINBOW品牌的,因为它外观很简洁大方轻薄,有点小缺点的就是上面没有快捷键,手还得伸过去按键盘。
  绘画板/手写板品牌价格参考:
  1、非凡系列(价位大约在¥1500以内)
  该系列面向广大的CG爱好者,面向美术专业的学生等等,它拥有了CG创作的绝大部分功能,用它可以绘制出各种不同风格的作品,是WACOM公司的主打系列。
  2、影拓系列(价位在¥1000 ~ ¥5000)
  该系列面向资深的CG用户,面向商业用户。该产品不仅支持顶级的1024级的压感,而且支持倾斜角度感应等多项高级功能,并且有各种不同的专业级别的配件可以选配(例如专业的喷枪笔、6D美术笔等等),是WACOM公司积累几十年的技术结晶,为专业人士提高创作效率,丰富作品细腻度进行了诸多的设计和改进。
  3、液晶数位屏系列(价位在 10000 ~ 38000)
  该系列产品是数位扳与液晶显示器完美结合的产物,对OA办公、教学演示、影视编辑、医疗、商务中心等领域都有广泛应用。
