全自动洗衣机水位开关原理及水位传感器工作原理详解
家电产品
91人已加入
  水位开关又叫做水位压力开关、水位传感器、水位控制器,它是利用洗衣桶内水位高低潮产生的压力来控制触点开关的通断,结构如图下所示。水位开关用塑料软管与盛水桶下侧的储气室口相连接。当向盛水桶内注水时,随着水位的升高,储气室的空气被压缩,并由塑料软管将压力传至水位开关。随着气压逐渐升高,水位压力开关内的膜片变形并推动动触点与常闭触点分离,常闭触点与公共触点迅速断开,常开触点与公共触点闭合,从而将水位已达到设定值的信号送至程控器或将连接进水阀电磁线圈的电路断开,停止进水。当洗衣机排水时,随着盛水桶水位的下降,储气室及塑料软管内的压力逐渐减小,当气体压力小于弹簧的弹性恢复力时,常开触点与公共触点迅速断开,常闭触点与公共触点闭合,恢复到待检测状态。
  一、工作原理:
  全自动洗衣机的水位高低检测是根据与洗衣桶内侧相连的水压气管里的空气压力大小来判断。水位越高,水压就越大,从而导致传感器里的电感线圈的电感量就越大,再根据电感与电容的并联谐振频率公式:f=1/2π√LC得出谐振频率就越小,反之则反。然后将产生的谐振频率经过单片机的处理来判定水位的高低(频率越大,则水位越低;反之则反)。
  水位传感器
  二、内部构造:
  基本市面上大部分的水位传感器内部都是由1个密封气室、1根弹簧、1个电感量可调的电感线圈(阻值22Ω)、2个22nF涤纶电容和1个后盖组成,具体构件见下图所示:
  水位传感器
 水位传感器
  水位传感器
  三:水位开关实现机理:
  控制洗衣机洗涤过程中的水位高度
水位传感器
  洗衣机筒内的水压通过空气室内的气体将压力传递给传感器,该压力作用于传感器的隔膜,将隔膜板U抬起,又弹簧的力反向作用于隔膜板U,此二力在传感器中的某一确定的位置达到平衡,如(图二)所示:
 水位传感器
评论(0)
发评论
zhb123456n 2022-06-02
0 回复 举报
我测量了好几种传感器电容,每个都是40nf的。 收起回复
xxqxiao 2016-10-20
1 回复 举报
不知道程序怎么写? 收起回复
