压敏电阻
压敏电阻符号电路表示:
压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。
压敏电阻器与普通电阻器不同,它是根据半导体材料的非线性特性制成的。
压敏电阻的工作原理:
普通电阻器遵守欧姆定律,而压敏电阻器的电压与电流则呈特殊的非线性关系。当压敏电阻器两端所加电压低于标称额定电压值时,压敏电阻器的电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过。当压敏电阻器两端电压略高于标称额定电压时,压敏电阻器将迅速击穿导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大。当其两端电压低于标称额定电压时,压敏电阻器又能恢复为高阻状态。当压敏电阻器两端电压超过其最限制电压时,压敏电阻器将完全击穿损坏,无法再自行恢复。
压敏电阻选型:
(一)220V电压的电路
国内型号:MYG14K471(对应的国外型号:US 470NR-14D)
MYG05K471(对应的国外型号:US 470NR-5D)
(二)22V左右的电路
国内型号:MYG14K470(对应的国外型号:US 470NR-14D)、MYG05K470(对应的国外型号:US 470NR-5D)
下面给出一组压敏电阻具体型号及参数表,以供选型使用,具体如下表所示:
压敏电阻标识方法:
表1 压敏电阻器的型号命名及含义
第一部分用字母 “M” 表示主称为敏感电阻器。
第二部分用字母 “Y” 表示敏感电阻器为压敏电阻器。
第三部分用字母表示压敏电阻器的用途的特征。
第四部分用数字表示序号,有的在序号的后面还标有标称电压、通流容量或电阻体直径、电压误差、标称电压等。
例如:
压敏电阻型号:MYL1-1(防雷用压敏电阻器) M——敏感电阻器 Y——压敏电阻器 L——防雷用 1-1——序号
压敏电阻型号:MY31-270/3(270V/3kA普通压敏电阻器) M——敏感电阻器 Y——压敏电阻器 31——序号 270——标称电压为270V 3——通流容量为3kA
压敏电阻的主要参数:
压敏电阻器的主要参数有,标称电压、电压比、最大控制电压、残压比、通流容量、漏电流、电压温度系数、电流温度系数、电压非线性系数、绝缘电阻、静态电容等。
1.标称电压 标称电压是指通过1mA直流电流时,压敏电阻器两端的电压值。
2.电压比 是指压敏电阻器的电流为1mA时产生的电压值与压敏电阻器的电流为0.1mA时产生的电压值之比。
3.最大限制电压 最大限制电压是指压敏电阻器两端所能承受的最高电压值。
4.残压比 流过压敏电阻器的电流为某一值时,在它两端所产生的电压称为这一电流值为残压。残压比则的残压与标称电压之比。
5.通流容量 通流容量也称通流量,是指在规定的条件(以规定的时间间隔和次数,施加标准的冲击电流)下,允许通过压敏电阻器上的最大脉冲(峰值)电流值。
6.漏电流 漏电流与称等待电流,是指压敏电阻器在规定的温度和最大直流电压下,流过压敏电阻器的电流。
7.电压温度系数 电压温度系数是指在规定的温度范围(温度为20~70℃)内,压敏电阻器标称电压的变化率,即在通过压敏电阻器的电流保持恒定时,温度改变1℃时压敏电阻两端的相对变化。
8.电流温度系数 电流温度系数是指在压敏电阻器的两端电压保持恒定时,温度改变1℃时,流过压敏电阻器电流的相对变化。
9.电压非线性系数 是指压敏电阻器在给定的外加电压作用下,其静态电阻值与动态电阻值之比。
10.绝缘电阻 绝缘电阻是指压敏电阻器的引出线(引脚)与电阻体绝缘表面之间的电阻值。
11.静态电容 静态电容是指压敏电阻器本身固有的电容容量。
压敏电阻的作用:
压敏电阻器广泛地应用在家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。
图1-24是压敏电阻器的典型应用电路。
