明年联发科/高通/华为的手机处理器谁更强?
半导体新闻
67人已加入
  从Android 和iOS 智能手机爆发开始,手机的硬件配置也在以迅雷不及掩耳的速度在快速迭代。伴随着智能手机的军备大战,高通骁龙、德州仪器OMAP、三星Exynos、英伟达Tegra、苹果A 系列、华为麒麟、联发科Helio 等SoC 品牌也逐渐为普通消费者所知晓。
  大浪淘沙,在多年的智能手机SoC 厮杀中,有的品牌已经退出了这个市场,而有的则以自己特有的姿势在这个市场站稳了起来。前者的代表是德州仪器,而后者的代表则是联发科。
  而说来也巧,一向以性价比著称的联发科最近发布的Helio X30 也算是掀起了新一轮的移动处理器大战的序幕。
  跑分再次爆表的Helio X30
  联发科最近发布了最新的旗舰SoC——Helio X30。
  账面上,这款SoC 相比前作X10/X20 有了长足的进步。
  首先,虽然X30 依然是X20 的三丛十核架构,但由其整体由2×A73+4×A53+4×A35 组成,其中,A73 核心为高性能核心,A35 为最佳能效比核心。更为关键的是,除了核心架构的进步,X30 的制程工艺也进步到了10nm。
  GPU 方面,Helio X30 用上了四核心Imagination PowerVR 7XTP,对比之前羸弱的GPU,X30 可谓进步颇大。
  其余细节方面,Helio X30 支持8GB LPDDR4X RAM,最高支持UFS2.1 存储,Cat.10 LTE,摄像头最高支持2800 万像素。
  对比来看,Helio X30 相比Helio X20 性能提升43%,功耗降低53%。而跑分则能达到16 万。
  有说法称,Helio X30 将在明年一季度量产。这也与台积电路线图“10nm 将在年底前进入量产,7nm 最早在明年4 月进行试产”的消息一致。
  此前,为了摆脱MTK 给人的廉价印象,联发科去年曾专门推出了一个子品牌Helio,并通过“百万征名”计划为其造势。
  如果细分Helio 下面的系列,P 系列相对入门,而X 系列则更旗舰,这个系列也代表着联发科冲击高端市场的决心。甚至X10 还伴随着HTC One M9+ 来到过4000 元以上的市场。
  当然,好景不长,X10 随后便又回到了1000 到2000 元市场,而之后的X20 也没能摆脱这个魔咒。
  相比X20,Helio X30 的进步非常大,跑分成绩已经算是顶级水准。但高企的跑分从来只是旗舰的必要条件而非充分条件,要想真正地迈入高端,联发科要做的还有不少。
  第一次用上四核的A10 Fusion
  发布会上,苹果表示,iPhone 7 &7 Plus 搭载的A10 Fusion 处理器是iPhone 史上最快的处理器,不仅快,而且能效更高。
  这一次A10 Fusion 芯片的中央处理器采用新的四核心设计,拥有两个高性能核心和两个高能效核心。高性能核心的运行速度最高可达iPhone 6 的2 倍,而高能效核心在运行时的功率则可低至高性能核心的五分之一。这意味着,它可以根据不同的需要,来达到理想的性能与能效表现。
  这也是iOS 设备第一次用上四核心处理器。
  A10 Fusion 的跑分也让目前所有的竞品望尘莫及,虽然在所有的跑分软件中,这款处理器都被识别为双核了。
  (左为安兔兔跑分,右为Geekbench 4.0)
  在Chipworks 最初的的拆解中,A10 Fusion 的两个高效能核心都没有被发现具体位置。经过一番波折,Chipworks 发现这两个小核心贴着大核心。
  A10 Fusion
  A10 Fusion 在设计上也的确有过人之初。相比台积电版A9 处理器核心面积的104.5 平方毫米,A10 Fusion 的核心面积更大,为125 平方毫米。据称,由于封装使用了台积电最新的InFO 技术,所以A10 Fusion 的晶体管数量达到了33 亿个。
  高通暂时只有小改版
  经过骁龙810 的低迷,高通凭借着骁龙820 简直打了一个翻身仗。不仅口碑相比骁龙810 好上了不少,更关键的是,据高通的数据,有超过115 款高端手机或者平板用上了这款处理器,这其中不乏三星S7/S7 edge 这样的明星机型。
  可就是这么一款当红处理器,也即将面临被后来者“拍在沙滩上”的尴尬,因为高通最近发布了骁龙820 的小升级版——骁龙821 处理器,当然这款处理器已经传闻多时了。
  (第一款采用骁龙821 的手机,华硕Zenfone 3 Deluxe)
  根据高通的说法,相比骁龙820,骁龙821 CPU 的大核心主频从2.1GHz 提高到了2.4GHz,GPU 的频率也从624MHz 提高到了650MHz。由于并没有大的架构变化,骁龙821 的性能提升为10%。
  在动辄翻倍的移动CPU 行业,这个提升可以忽略不计。
  而高通的骁龙830 还得再等等。BGR 一篇报道提到,高通的大招骁龙830,具体型号为MSM8998,相比骁龙820 的四核心Kryo 会升级到八核心Kryo,制程工艺也会升级到10nm,主频也可能升级到2.8GHz,其基带会支持Cat.16。不过现在距离骁龙830 的正式还有一段时间,至于消费者能那到手的终端,则更是要等到明年去了。
  Exynos 8895 究竟有多强?
  之前,印度进出口网站Zauba上突然出现了一个来自韩国的产品,名为“S5E8895”,由于三星此前的Exynos 8890 的代号为“S5E8890”,所以有人认为这就是三星的新处理器型号,即Exynos 8895。
  在最近的爆料中,这枚处理器的细节也开始被披露了出来。这次爆料主要集中在GPU 部分。
  据SamMobile 的说法,Exynos 8895 的GPU 为Mali-G71,其性能将是Exynos 8890 Mali-T880 MP12 的1.8 倍。
  Helio X30
  8895
  此外,细节上,Exynos 8895 上的Mali-G71 采用了ARM 最新的Bifrost 架构,兼容VulkanAPI,OpenGL ES 3.2 和Android RenderScript,支持4K 分辨率显示屏和VR 技术。
  Exynos 8895 最早将可能和三星新一代旗舰Galaxy S8 一起亮相。
  总结
  Helio X30
