松下推出曲面可弯锂电池 使用最新叠层技术安全可靠
显示光电
97人已加入
作为全球领先的智能手机电池供应商,松下刚刚发布了一种全新的柔性可弯曲锂电池技术。这种电池由于厚度只有0.55毫米,因此可以使用在任何可穿戴设备或者卡片式的电子产品中。
根据松下介绍,这种可充电锂电池可以承受的弯曲和扭转半径超过了日本的行业标准(弯曲半径R40mm/扭曲的±15度/85.6mm)。而最重要的是,这种电池可以进行反复的弯曲和扭曲,而在充电和放电性质上,没有受到任何影响。
锂电池
另外,松下表示,这种柔性电池在安全性上也有充分的保障,可以使用到接触人体的设备上,包括智能服装和手环等可穿戴设备等。
锂电池
松下表示,这种新的电池技术使用了最新的叠层技术,因此就算反复折叠和弯曲也不会引起泄漏或者温度异常升高。因此在安全性上很有保障。
据悉,松下的这种柔性可弯曲电池首批产品将从10月底开始量产,而未来将会逐渐提高产能。松下表示新产品的超薄特性可以使用在各种卡片或者曲面的可穿戴设备上。
不过让人遗憾的是,目前松下的这种电池技术最高而定容量只有60mAh而已,因此似乎无法被使用在智能手机上。而下个月开始量产版本额定容量分别为17.5mAh和40mAh。
未来我们希望松下能够继续扩大这种电池技术的容量,而只有这样,我们才能看到一款真正可以弯曲的柔性智能手机。
