快速傅里叶变换FFT的C程序代码实现
工程师博客
14人已加入
  一、彻底理解傅里叶变换
  快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform)是离散傅里叶变换的一种快速算法,简称FFT,通过FFT可以将一个信号从时域变换到频域。
  模拟信号经过A/D转换变为数字信号的过程称为采样。为保证采样后信号的频谱形状不失真,采样频率必须大于信号中最高频率成分的2倍,这称之为采样定理。
  假设采样频率为fs,采样点数为N,那么FFT结果就是一个N点的复数,每一个点就对应着一个频率点,某一点n(n从1开始)表示的频率为:fn=(n-1)*fs/N。
  举例说明:用1kHz的采样频率采样128点,则FFT结果的128个数据即对应的频率点分别是0,1k/128,2k/128,3k/128,…,127k/128 Hz。
  这个频率点的幅值为:该点复数的模值除以N/2(n=1时是直流分量,其幅值是该点的模值除以N)。
  二、傅里叶变换的C语言编程
  1、对于快速傅里叶变换FFT,第一个要解决的问题就是码位倒序。
  假设一个N点的输入序列,那么它的序号二进制数位数就是t=log2N.
  码位倒序要解决两个问题:①将t位二进制数倒序;②将倒序后的两个存储单元进行交换。
  如果输入序列的自然顺序号i用二进制数表示,例如若最大序号为15,即用4位就可表示n3n2n1n0,则其倒序后j对应的二进制数就是n0n1n2n3,那么怎样才能实现倒序呢?利用C语言的移位功能!
  程序如下,我不多说,看不懂者智商一定在180以下!
  复数类型定义及其运算
  #define N 64 //64点
  #define log2N 6 //log2N=6
  /*复数类型*/
  typedef struct
  float real;
  float img;
  }complex;
  complex xdata x[N]; //输入序列
  /*复数加法*/
  complex add(complex a,complex b)
  complex c;
  c.real=a.real+b.real;
  c.img=a.img+b.img;
  return c;
  /*复数减法*/
  complex sub(complex a,complex b)
  complex c;
  c.real=a.real-b.real;
  c.img=a.img-b.img;
  return c;
  /*复数乘法*/
  complex mul(complex a,complex b)
  complex c;
  c.real=a.real*b.real - a.img*b.img;
  c.img=a.real*b.img + a.img*b.real;
  return c;
  /***码位倒序函数***/
  void Reverse(void)
  unsigned int i,j,k;
  unsigned int t;
  complex temp;//临时交换变量
  for(i=0;i   {
  k=i;//当前第i个序号
  j=0;//存储倒序后的序号,先初始化为0
  for(t=0;t   {
  j<<=1;
  j|=(k&1);//j左移一位然后加上k的最低位
  k>>=1;//k右移一位,次低位变为最低位
  if(j>i)//如果倒序后大于原序数,就将两个存储单元进行交换(判断j>i是为了防止重复交换)
  temp=x;
  x=x[j];
  x[j]=temp;
  2、第二个要解决的问题就是蝶形运算
傅里叶变换
  ①第1级(第1列)每个蝶形的两节点“距离”为1,第2级每个蝶形的两节点“距离”为2,第3级每个蝶形的两节点“距离”为4,第4级每个蝶形的两节点“距离”为8。由此推得,
  第m级蝶形运算,每个蝶形的两节点“距离”L=2m-1。
  ②对于16点的FFT,第1级有16组蝶形,每组有1个蝶形;第2级有4组蝶形,每组有2个蝶形;第3级有2组蝶形,每组有4个蝶形;第4级有1组蝶形,每组有8个蝶形。由此可推出,
  对于N点的FFT,第m级有N/2L组蝶形,每组有L=2m-1个蝶形。
  ③旋转因子傅里叶变换的确定
  以16点FFT为例,第m级第k个旋转因子为傅里叶变换,其中k=0~2m-1-1,即第m级共有2m-1个旋转因子,根据旋转因子的可约性,傅里叶变换,所以第m级第k个旋转因子为傅里叶变换,其中k=0~2m-1-1
  为提高FFT的运算速度,我们可以事先建立一个旋转因子数组,然后通过查表法来实现。
  complex code WN[N]=//旋转因子数组
  { //为节省CPU计算时间,旋转因子采用查表处理
  //★根据实际FFT的点数N,该表数据需自行修改
  //以下结果通过Excel自动生成
  // WN[k].real=cos(2*PI/N*k);
  // WN[k].img=-sin(2*PI/N*k);
  {1.00000,0.00000},{0.99518,-0.09802},{0.98079,-0.19509},{0.95694,-0.29028},
  {0.92388,-0.38268},{0.88192,-0.47140},{0.83147,-0.55557},{0.77301,-0.63439},
  {0.70711,-0.70711},{0.63439,-0.77301},{0.55557,-0.83147},{0.47140,-0.88192},
  {0.38268,-0.92388},{0.29028,-0.95694},{0.19509,-0.98079},{0.09802,-0.99518},
  {0.00000,-1.00000},{-0.09802,-0.99518},{-0.19509,-0.98079},{-0.29028,-0.95694},
  {-0.38268,-0.92388},{-0.47140,-0.88192},{-0.55557,-0.83147},{-0.63439,-0.77301},
  {-0.70711,-0.70711},{-0.77301,-0.63439},{-0.83147,-0.55557},{-0.88192,-0.47140},
  {-0.92388,-0.38268},{-0.95694,-0.29028},{-0.98079,-0.19509},{-0.99518,-0.09802},
  {-1.00000,0.00000},{-0.99518,0.09802},{-0.98079,0.19509},{-0.95694,0.29028},
  {-0.92388,0.38268},{-0.88192,0.47140},{-0.83147,0.55557},{-0.77301,0.63439},
  {-0.70711,0.70711},{-0.63439,0.77301},{-0.55557,0.83147},{-0.47140,0.88192},
  {-0.38268,0.92388},{-0.29028,0.95694},{-0.19509,0.98079},{-0.09802,0.99518},
  {0.00000,1.00000},{0.09802,0.99518},{0.19509,0.98079},{0.29028,0.95694},
  {0.38268,0.92388},{0.47140,0.88192},{0.55557,0.83147},{0.63439,0.77301},
  {0.70711,0.70711},{0.77301,0.63439},{0.83147,0.55557},{0.88192,0.47140},
  {0.92388,0.38268},{0.95694,0.29028},{0.98079,0.19509},{0.99518,0.09802}
  3、算法实现
  我们已经知道,N点FFT从左到右共有log2N级蝶形,每级有N/2L组,每组有L个。所以FFT的C语言编程只需用3层循环即可实现:最外层循环完成每一级的蝶形运算(整个FFT共log2N级),中间层循环完成每一组的蝶形运算(每一级有N/2L组),最内层循环完成单独1个蝶形运算(每一组有L个)。
  /***【快速傅里叶变换】***/
  void FFT(void)
  unsigned int i,j,k,l;
  complex top,bottom,xW;
  Reverse(); //码位倒序
  for(i=0;i   { //一级蝶形运算
  l=1<   for(j=0;j   { //一组蝶形运算
  for(k=0;k   { //一个蝶形运算
  xW=mul(x[j+k+l],WN[N/(2*l)*k]); //碟间距为l
  top=add(x[j+k],xW); //每组的第k个蝶形
  bottom=sub(x[j+k],xW);
  x[j+k]=top;
  x[j+k+l]=bottom;
  三、FFT计算结果验证
  随便输入一个64点序列,例如
  x[N]={{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0},{8,0},{4,0},{1,0},{3,0},{2,0},{5,0}};
  在Keil中Debug查看数组变量x的FFT计算结果并与MATLAB计算结果进行比对,可以发现非常准确,说明程序编写正确!
评论(0)
发评论
哑剧真动 2024-08-23
0 回复 举报
第一组几个蝶形? 收起回复
liuxiang22 2018-10-27
0 回复 举报
跑上面代码算出来的结果 为什么和matlab调用fft算出来的结果相差100倍呢? 收起回复
全部评论
