HP存储虚拟化存储网络解决方案带来的好处及未来发展
存储技术
626人已加入
  存储虚拟化是提高存储可用性的一项关键技术,不会增加任何管理工作量。惠普存储虚拟化产品家族提供全面的存储网络解决方案,满足企业对可靠、可扩展的数据存储不断增长的需要。
  虚拟化存储的好处
  虚拟化存储可以带来新的功能,比如允许透明的存储扩展。在这些功能中,最引人注目的功能之一就是自动精简配置。自动精简配置可以仅消耗实际使用的驱动器空间。存储管理员另一个青睐的功能就是重复数据删除。  当用户在块层次上部署重复数据删除的时候,重复数据删除会检查逻辑区的磁盘使用情况并寻找相同的数据块。这些相同的数据块会被链接到第一个实例,然后重复的块会被存储系统回收。
  其他可能推动管理员转向虚拟化存储的功能是卷管理功能,比如复制、快照和迁移。
  从一个存储系统到另一个存储系统的卷或LUN复制是灾难恢复的福音。实际上,像VMware Site Recovery Manager(VMware站点恢复管理器)这样的解决方案依赖于这种复制技术,需要复制技术才能系统完好地复原到另一个站点。LUN的快照也可以非常有用。LUN快照可以像虚拟机的快照功能那样运作,整个数据集可以很快地恢复到指定的时间点。
  最后,迁移功能也可以为架构管理员带来很多方便。通过带虚拟技术(比如VMware的Storage vMotion功能)的虚拟化引擎,管理员可以进行从一个存储系统到另一个存储系统的迁移。但是这对于非虚拟化的存储部分则没有多大用处。基于SAN的迁移功能可以将一个卷从存储处理器背后的一个存储系统迁移到另一个存储系统,以便将数据从需要移除的设备中迁移出来。
  这种功能的一个主要使用情境就是将数据从旧磁盘阵列(比如使用Ultra-320 SCSI磁盘的阵列)迁移到新的磁盘阵列(比如使用串行链接SCSI(SAS)驱动器的阵列)。这可以带来更好的性能。通过虚拟化存储环境,LUN可以从一个存储系统迁移到另一个存储系统,完全不受制于所连接的系统。这主要是因为VMware ESXi主机或Windows Server连接到的不是底层存储而是存储处理器,也就是抽象层。
  虚拟化存储的一个隐性好处就是管理员可以解决非结构化数据的数据保护问题。比如说有数TB的存储,这虽然看起来也不是太多,但是如果这里面包含1KB文件的数据,你会很快发现这么多的数据很难在文件系统中管理。
  这种情况导致这种类型的数据备份变得异常繁琐。虚拟存储可以在块层次上解决这个问题,将卷复制或快照到另一个存储系统,从而满足数据保护的要求。只要存储系统可以块层次上对LUN的内容进行操作,那么虚拟存储的好处就会显现出来。
  集成您的存储资源
  企业经常要安装新的服务器和存储设备,以便根据需要对特定位置增加的流量和数据量进行处理。这样可以满足当前增加存储空间的需要,但同时也增加了需要管理的单个设备数量,引发诸如资源利用率不高等新问题。(例如,一个磁盘阵列的容量可能超过存储需要,但是如果没有一个很好的方法来共享过剩容量,资源也就无法得到利用。)
  存储虚拟化可以将所有可用的存储设备作为一个存储池来管理,容量可以根据需要进行分配、重新分配或增加,从而有效地解决了这个问题,即多余的存储容量可以由需要的应用程序加以利用。随着存储需要的变化,还可以对分配情况进行更改。
  惠普的存储虚拟化产品家族使您可以在将新技术和先进的功能加入存储网络的同时,充分享用虚拟化带来的益处。而且,惠普的虚拟化产品还为异种操作系统和磁盘系统提供支持,因此您可以将已有的投资与长期的存储解决方案结合起来,建立一个可扩展、易管理,能够灵活地适应不可预见的存储需要的网络存储环境。
  创新的技术
  惠普的存储虚拟化产品具有强大的虚拟化功能,以及增强的存储网络和管理功能,可以支持可靠、可扩展、同时易于管理的数据存取。
  Storage Appssv3000是惠普的第一款入门级存储网络设备,它配有2Gb/s光纤通道连接和14个不交换FC端口,通过光纤通道数据复制、LUN映射安全性、以及对多种操作系统和惠普磁盘阵列的内部支持,提供存储虚拟化。
  Storage Appssv3000提供灵活的升级选项,包括IP数据复制,及时映像,支持异种磁盘系统,以及各种服务。
  HPSANlink为较大型或比较复杂的环境提供全面的存储虚拟化和数据保护软件。这个功能齐全的存储网络设备内置交换机,拥有32个光纤通道端口,提供光纤通道和IP数据复制,及时映像,以及一年的服务。
  HP SAN master信息系统提供全面的存储网络监视和报告,以及远程报警和通知功能。SAN master的中央数据库存储历史信息,记录配置变更,便于轻松排除故障。基于Web的图形界面为存储网络设备和附加的存储提供直观的前端视图。
  惠普的存储虚拟化产品使企业可以有效利用资源,而不增加管理工作量,进而满足不可预见、不稳定的存储需要。惠普虚拟化产品的优点包括:
  数据保护。数据复制和及时映像为关键数据提供保护,以确保您公司员工、合作伙伴和客户所需要的数据的可靠性和高可用性。此外,当组件出现故障时,惠普存储虚拟化设备采用的全冗余服务器,可使服务中断的可能性降至最低。
  可管理性。利用惠普存储虚拟化设备,可将更多的信息存储在现有设备中,并扩大可用存储空间,而无需增加系统数量。同时SAN master软件提供一个图形化的完整存储网络环境视图,实现全面远程监视,从而极大地简化了管理任务。
  数据整合。惠普存储虚拟化将所有可用的存储设备(不管位置或生产商)作为一个存储池进行管理,可以实现存储资源的高效利用,多余的容量可以分配给需要的服务器和应用程序。
  投资保护。惠普存储虚拟化产品支持多种操作系统和存储技术,因此您不仅可以利用已有的存储投资,而且通过新技术使其得到增强。此外,您可以继续选择完善的存储技术来满足您不断增长的需要-无论厂商是哪一家-您都尽可以放心,这些存储技术都可以无缝集成到您的存储基础架构中。
  HP SAN master门户的SAN tree基于Web的界面,以图形的形式显示您的分布式存储网络,通过因特网可以管理和查看有关所有存储网络组件的详细信息。
  HP SAN master门户的Alert Management特性使您可以监视在您的存储网络内检测到的问题或事件时产生的报警。还可以根据具体的要求对Alert Management特性进行定制,例如在预定的维护过程中禁用所有的报警。
  满足不断增长的存储需求
  惠普深知您面临着满足不断增长的存储需要、降低总体成本的巨大压力。惠普存储虚拟化家族可以帮助您最有效地利用已有的资源,同时灵活地适应存储需要的增长。
  管理增长。惠普的虚拟化解决方案将新的存储设备视为只是增加已有存储池中的容量,因此可以对存储增长进行智能化的管理。在不增加管理工作量的前提下附加容量,并将其分配给网络上的任何设备。
  降低TCO.惠普存储虚拟化通过数据整合和集中管理降低总体存储拥有成本。而且,惠普存储设备的数据复制和远程监视功能可确保业务连续性,减少由于系统出现故障停机而导致潜在的生产率和收入的损失。
  存储网络的未来
  当今的企业必须能够高效地利用资源,具有高可用性,有助于降低总体拥有成本的存储解决方案。存储网络通过联合存储,灵活分配、重新分配和升级,以及支持能够提供先进的监视、报告和分析功能的简化的管理工具,为客户提供了方便。
