处理器/DSP
以往华为在推出新款旗舰机型之前,往往会提前公布全新处理器的相关信息。而这次华为Mate 9似乎也不例外,传言该机将搭载的麒麟960处理器,也同样选择在新机发布前正式亮相。
根据网友@ioncannon在微博上晒出的邀请函显示,华为将于10月19日在上海举办2016华为麒麟秋季媒体沟通会。虽然没有具体说明会推出怎样的麒麟新品,但外界普遍预计全新麒麟960处理器将在此次沟通会正式登场。
值得注意的是,由于在麒麟秋季媒体沟通会的邀请函上出现了六个小图标,所以网友分析可能与麒麟960处理器的新特性有关。
其中,眼睛图案或许意味着升级ISP,而盾牌则可能暗示安全性能方面的提升,比如防伪基站功能的增强;而跑鞋图案则应该是速度更快,闪电则可能暗示具备快速充电功能,至于耳朵图案不排除为HiFi音质升级的可能。
手机芯片作为高端技术产业,放眼全球也只有高通、苹果、三星等几家巨头企业可以做到,而中国企业在其中的最强者,当属华为旗下的麒麟系列,其成绩也是有目共睹。
比如去年的麒麟950,就在业内首发了台积电16nm FinFET制造工艺,同时也第一个商用了Cortex-A72 CPU核心、Mali-T880 GPU核心,其对技术的大胆创新为手机芯片产业发展提供了动力。
差不多一年过去了,在经过麒麟955的过渡之后,全新一代的麒麟芯片又要来了!
麒麟960就要来了 华为邀请函暗示6大升级
邀请函上可以看到六个小小的图标,显然是对应新款麒麟芯片的主要特性,不妨一猜:
麒麟950系列首发商用自主研发的ISP,而且是14位双ISP。这一年来,华为P9系列、荣耀V8/8都配备了双摄像头,前者还有徕卡认证镜头,而新的麒麟芯片必然会在双摄支持方面大大加强和优化,进一步提高拍照水平。
麒麟系列在Mate8时就已对安全方面颇下功夫,看起来这次会有更大的提升。或许会引入专门的加密协处理器?支持TrustZone?如今手机安全、电信诈骗是个大问题,如果能从硬件底层加以防御,效果肯定会好的多,且看麒麟如何突破。
传闻称,新的麒麟芯片会采用全新的Cortex-A73 CPU,无论性能还是功耗都会比Cortex-A72有一个飞跃。同时麒麟960也将继续延续麒麟950四大四小的big.LITTLE组合,相信在延续低耗能的基础上,性能会有更大提升。
跑鞋如果说CPU,闪电应该是GPU了。麒麟芯片对GPU越来越重视,这次不出意外应该会上马新一代的ARM Mali-G71,这可是不同于Mali-T880的全新架构,可配置最多32个核心。对于广大的游戏玩家和VR应用喜好者来说,可以算是个大福音。
华为以通信起家,巴龙系列独立基带、麒麟系列整合基带都越来越强,前者已经支持到LTE Cat.12下载、Cat.13上传,但麒麟950只开放到Cat.6,这次预计至少会达到Cat.9,甚至是提供Cat.12,如此的话,手机对通信的环境要求会降低很多,用户可以享受到更广的信号体验,而且应该是全网通。
这方面麒麟系列也着墨不多,想来也会有新的亮点。如今很多手机都开始取消3.5mm模拟耳机音频接口,推广全程数字音频,最大程度减少音频损耗,麒麟会不会也是如此呢?
麒麟芯片一直都在追赶行业最高水准,很多地方甚至已经领先高通、联发科,这一次的全新麒麟摆放了这么多神秘点,更加值得期待!
而在此前,有关麒麟960处理器的传闻已经炒得火热。根据消息人士在贴吧披露的说法,该款处理器采用的是ARM Cortex-A73架构+Mali-T880 MP8 GPU的组合。这意味着该款处理器不仅首次使用了Cortex-A73架构,而且GPU的核心数也有所升级,但没有搭载性能更强的Mali-G71 GPU则多少有些令人失望。
尽管如此,相比麒麟950所采用的Cortex-A72架构而言,麒麟960处理器的Cortex-A73架构在理论上的峰值性能与持续性能的提升最多达到了30%,同时能耗也有所降低,不过,据称麒麟960处理器仍会延续台积电16nm制程,最高主频速度可达2.8GHz。此外,根据行业分析师@潘九堂过去的爆料称,华为麒麟960将会原生支持CDMA网络,并且整合LTE Cat.12基带。
当然,对于更多的用户而言,更为关注的还是首发麒麟960处理器的华为Mate 9。如果不出意外这应该是传闻许久麒麟960,而Mate 9将作为首发机型。并且从目前曝光的信息来看,麒麟960处理器所具备的六大特色中的快充技术,似乎也得到了证实,据称华为Mate9将升级快速充电技术,并被命名为SuperCharge,主要优点是支持5V/4.5A和22W输出,可在5分钟之内将3000毫安时的电池充满一半。
华为Mate 9还据称会配备6英寸左右的触控屏,并搭载Android7.0系统,采用竖向排列的双摄像头设计,具备相位对焦和光学防抖功能,并继续加持徕卡技术,传闻双枚镜头分别为1200万像素和2000万像素。目前。华为Mate 9的两个型号已经通过了型号核准。
而结合此前的传闻,华为Mate 9将提供三个版本,分别内置4GB RAM+64GB ROM、6GB RAM+128GB ROM和6GB RAM+256GB ROM,拥有陶瓷白、香槟金、摩卡金、琥珀灰、玫瑰金、釉光黑等6种机身配色,售价分为480美元-510美元(64GB版)、585美元(128GB版)、705美元(256GB版)。
目前来看,华为Mate 9的消息已经曝光得差不多了,只差工信部入网和官方宣布这两道程序。此外,目前爆料华为Mate 9将于10月19日发布,感兴趣的朋友不妨拭目以待。
