TM7705如何读数据 TM7705中文资料封装图IC读取程序
接口/总线/驱动
52人已加入
  TM7705中文资料、TM7705简介:
  TM7705是应用于低频测量的2/3通道的模拟前端。该器件可以接受直接来自传感器的低电平的输入信号,然后产生串行的数字输出。利用Σ-Δ转换技术实现了16位无丢失代码性能。选定的输入信号被送到一个基于模拟调制器的增益可编程专用前端。片内数字滤波器处理调制器的输出信号。通过片内控制寄存器可调节滤波器的截止点和输出更新速率,从而对数字滤波器的第一个陷波进行编程。
  TM7705只需2.7~3.3V或4.75~5.25V单电源。TM7705是双通道全差分模拟输入,带有一个差分基准输入。当电源电压为5V、基准电压为2.5V时,该器件都可将输入信号范围从0~+20mV到0~+2.5V的信号进行处理。还可处理±20mV~±2.5V的双极性输入信号,对于TM7705是以AIN(-)输入端为参考点。当电源电压为3V、基准电压为1.225V时,可处理0~+10mV到0~+1.225V的单极性输入信号,它的双极性输入信号范围是±10mV到±1.225V。因此,TM7705可以实现2/3通道系统所有信号的调理和转换。
  TM7705是用于智能系统、微控制器系统和基于DSP系统的理想产品。其串行接口可配置为三线接口。增益值、信号极性以及更新速率的选择可用串行输入口由软件来配置。该器件还包括自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统的增益和偏移误差。
  CMOS结构确保器件具有极低功耗,掉电模式减少等待时的功耗至20μW(典型值)。TM7705采用16脚塑料双列直插(DIP)和16 脚宽体(0.3英寸)SOIC、16脚TSSOP、16脚SOP和16脚SSOP封装。
  TM7705封装图:
  tm7705
  TM7705产品特性:
  • 2个全差分输入通道的ADC
  • 16位无丢失代码
  • 0.003%非线性
  • 可编程增益前端
  • 增益:1~128
  • 三线串行接口
  • 有对模拟输入缓冲的能力
  • 2.7~3.3V或4.75~5.25V工作电压
  • 3V电压时,最大功耗为1mW
  • 等待电流的最大值为8μA
  • 16脚DIP、SOIC(宽体)和TSSOP、SOP、SSOP封装
  TM7705 IC数据寄存器读取程序:
  /* 驱动IC:TM7705 MCU:STC12C5620AD 晶振11.0592MHz 功能:读写IC寄存器程序,仅供参考*/
  #include "reg51.h"
  #include "intrins.h"
  sbit SCLK = P2^7;
  sbit DIN = P2^6;//对应TM7705的DIN
  sbit DOUT = P2^5;//对应TM7705的DOUT
  sbit DRDY = P2^4;
  void TM7705_write(unsigned char dd)
  unsigned char i;
  SCLK=1;
  for(i=8;i>0;i--)
  SCLK=0;
  _nop_();
  if(dd&0x80)
  DIN=1;
  else
  DIN=0;
  _nop_();
  SCLK=1;
  _nop_();
  dd<<=1;
  DIN=1;
  SCLK=1;
  unsigned char TM7705_read(void)
  unsigned char dd=0,i;
  SCLK=1;
  for(i=0;i<8;i++)
  SCLK=0;
  _nop_();
  dd=dd<<1;
  if(DOUT)
  dd=dd+1;
  SCLK=1;
  _nop_();
  SCLK=1;
  return dd;
  void main()
  unsigned char i,temp1,temp2;
  unsigned char gain,freq;
  unsigned char num;
  DRDY=1;//设置DRDY为输入
  DOUT=1;//设置DOUT为输入
  //TM7705初始化
  DIN=1;
  for(i=0;i<40;i++)//DIN口高电平持续至少32个时钟后芯片复位
  SCLK=0;
  _nop_();
  SCLK=1;
  _nop_();
  //设置TM7705
  TM7705_write(0x22);//写通信寄存器,选择下一步写时钟寄存器
  TM7705_write(0x04|freq);//选择输出更新率分别为50(0x00),60(0x01),250(0x02),50
  TM7705_write(0x12);//写通信寄存器,选择下一步写设置寄存器
  TM7705_write(0x42|(gain<<3)); //双极性,自校准 //增益1(0x00),2(0x08),4(0x10),8(0x18),16(0x20),
  /*计数值500,待数据稳定*/
  num=0xff;
  while(num--) {
  while(DRDY);
  TM7705_write(0x3A); //写通信寄存器,选择下一步读通道0
  temp1 = TM7705_read();//读数据16位
  temp2 = TM7705_read();
  while(!DRDY);
  /*读取数据*/
  num=0;
  while(1)
  while(DRDY);
  temp2 = TM7705_read(); //add you code
  while(!DRDY);
  TM7705读写IC存储器电路图:
  tm7705
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • tm7705
