锂离子电池第一次充电时间要多久 锂电池正确充电方法
锂电池
143人已加入
锂离子电池,平日里我们都简称它为锂电池。日常生活中,锂电池对于我们使用手机、笔记本电脑息息相关,目前锂电池的使用已经非常深入广泛了,但是人们对于锂电池的使用常识或许并不是那么了解。锂离子电池第一次充电时间需要多长,锂电池正确充电方法、放电方法又是怎样的?锂电池使用中的注意事项有哪些?带着这些问题我们往下看。
锂系电池分为锂电池和锂离子电池。目前手机和笔记本电脑使用的都是锂离子电池,通常人们俗称其为锂电池。目前手机等使用的锂离子电池,而真正的锂电池由于危险性大,没有应用于日常电子产品。
锂离子电池能量密度大,平均输出电压高。自放电小,每月在10%以下。没有记忆效应。工作温度范围宽为-20℃~60℃。循环性能优越、可快速充放电、充电效率高达100%,而且输出功率大。使用寿命长。没有环境污染,被称为绿色电池。
锂离子电池第一次充电时间要多久?
对于笔记本电池、手机电池、相机、MP3MP4PSP锂电池电池:
1、不论是否是新电池,充满就可以拔下来使用,一般充2-4小时就满,不要充8小时到12小时以上,那样有害无益;
2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在电池出厂前已经激活 。如果你执意要用流传的“前三次12小时长充电 激活 ”方法,实际上也不会有效果。
锂电池正确充电方法:
⑴标准充电法:以0.2C5恒流充电至电池端电压为4.20V,改为恒压充电,至充电电流<0.01C5即视为充满。
标准充电法常用于电池容量的标定,因充电太慢,日常使用中很少使用。
⑵快速充电法:以1C5恒流充电至电池端电压为4.20V,改为恒流充电,至充电电流<0.01C5。
快速充电法的注意事项:
①初始充电电流不能太大,以免电池过热,出现漏液、爆裂现象。
②电池端电压到达4.20V时,必须立刻转入恒压,该电压要求较高(误差<0.5%),必须用四位半以上万用表测量。
锂电池放电方法:
⑴标准放电法:以0.2C5恒流放电至电池端电压为2.75V。
因为日常使用中很难满足这个条件,所以意义不大,本方法主要用于电池容量的标定。
⑵快速放电法:因锂离子电池内阻很小,所以允许大电流放电,在室温下,以1C5电流放电可放电54分钟以上(90%以上);1.5C5放电时间30分钟以上;2C5放电时间23分钟以上;并允许短时更大电流放电。
锂电池在移动设备使用中的注意事项
锂电池手机在使用中的充放电问题最重要的提示:
1、按照标准的时间和程序充电,即使是前三次也要如此进行,先将充电器(线充)插上电源然后再将充电器的输出端插上手机充电端口(开关机充电皆可)
2、当出现手机电量过低提示时,应该尽量及时开始充电;锂电池在过放电的情况下最易损坏!
3、锂电池的激活并不需要特别的方法,在手机正常使用中锂电池会自然激活。
锂电池前三次是否要冲满12个小时?锂电池要激活吗?
对于锂电池的“激活”问题,众多的说法是:充电时间一定要超过12小时,反复做三次,以便激活电池。这种“前三次充电要充12小时以上”的说法,明显是从镍电池(如镍镉和镍氢)延续下来的说法。所以这种说法,可以说一开始就是误传。锂电池和镍电池的充放电特性有非常大的区别,而且可以非常明确的告诉大家,我所查阅过的所有严肃的正式技术资料都强调过充和过放电会对锂电池、特别是液体锂离子电池造成巨大的伤害。因而充电最好按照标准时间和标准方法充电,特别是不要进行超过12个小时的超长充电。通常,手机说明书上介绍的充电方法,就是适合该手机的标准充电方法。
此外,锂电池的手机或充电器在电池充满后都会自动停充,并不存在镍电充电器所谓的持续10几小时的“涓流”充电。也就是说,如果你的锂电池在充满后,放在充电器上也是白充。而我们谁都无法保证电池的充放电保护电路的特性永不变化和质量的万无一失,所以你的电池将长期处在危险的边缘徘徊。这也是我们反对长充电的另一个理由。
此外在对某些手机上,充电超过一定的时间后,如果不去取下充电器,这时系统不仅不停止充电,还将开始放电-充电循环。也许这种做法的厂商自有其目的,但显然对电池和手机/充电器的寿命而言是不利的。同时,长充电需要很长的时间,往往需要在夜间进行,而以我国电网的情况看,许多地方夜间的电压都比较高,而且波动较大。前面已经说过,锂电池是很娇贵的,它比镍电在充放电方面耐波动的能力差得多,于是这又带来附加的危险。
此外,不可忽视的另外一个方面就是锂电池同样也不适合过放电,过放电对锂电池同样也很不利。
