基本架构
硬件平台:作为基础,包含处理器、内存、存储、网络接口等硬件资源,支持多种通信接口(如RS232、RS485、Ethernet等),以便与不同类型的PLC和其他工业设备连接。
协议转换:内置多种工业通信协议栈,如Modbus RTU/TCP、OPC UA、EtherNet/IP、Profinet等,负责解析来自PLC的数据,并将其转换为适用于云平台的通信协议(如MQTT、OPC UA、IEC104等)。
数据处理与过滤:具备数据预处理能力,可以按照预设规则对采集到的数据进行筛选、聚合或格式化,减少不必要的数据上传,提高效率。
安全保障:包括加密技术(如TLS/SSL/OpenVPN)、身份验证机制和防火墙,确保数据传输的安全性,防止非法访问和数据泄露。
云连接能力:支持与公有云、私有云或混合云平台的稳定连接,通过云平台实现远程监控、数据分析、报警通知等功能。
远程管理与配置:提供Web界面或移动APP,允许远程配置网关参数、固件升级、查看运行状态和故障诊断,简化运维工作。
核心作用
在制造业中,PLC云网关用于收集生产线上各PLC的数据,如设备状态、生产量、能耗等,然后实时上传至云端,工厂管理者通过云平台可以远程监控生产进度,优化生产流程,预测维护需求。
重要性
1、实现工业现场设备远程控制;
2、PLC远程控制模块实现设备固件远程升级,程序上下载,可灵活接入各种设备管理平台;
3、实现西门子、三菱、欧姆龙、施耐德、台达、 MODBUS 系列等PLC等主流协议转换;
4、PLC远程控制模块实现PLC远程监控,PLC远程调试,PLC远程上下载,PLC远程控制,PLC数据采集,PLC远程通讯
PLC远程控制模块介绍
钡铼技术西门子PLC网关适用于各种PLC应用场景,无缝链接OT与IT层。它广泛应用于智能工厂、智能电网、水利环境监测、污水处理、电梯监控、楼宇自控、工程机械等工业领域。支持多种协议接入、远程配置管理,助力用户数字化转型升级。
钡铼技术PLC网关功能
1、支持将西门子、三菱、欧姆龙、台达等PLC数据转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云、AWS、阿里云、钡铼云、BACnet、IEC104等协议
2、搭载2/6路RS485/RS232串口、双网口与4G/WiFi无线接口,带GPS定位,为用户提供灵活的通信和连接解决方案。
3、搭载人性化配置界面,以及远程下载PLC程序,网关远程配置与管理功能
4、网关集成TLS/SSL、X.509证书、密钥加密与OpenVPN,确保数据安全
5、支持持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景。
6、网关都经过了严格的12项可靠性测试,包括超高低温、防静电、防雷击等
