今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-682 SF6 N2混合气体回收分离设备。
MOEORW-682 SF6 N2混合气体回收分离设备的工作原理:
本SF6/N2 气体分离提纯装置由真空泵、压缩机、真空压缩机、贮存容器、过滤系统、 膜分离系统、干燥净化系统以及各类阀门、仪表等组合而成。
本装置以超低温高压固化分离法为原理,即在回收混合气体时, 根据 SF6 的压力 —温度特性,在较高的 SF6 压缩机工作压力(<5.0Mpa)条件下, 并通过超低温使之形 成固态而进行提纯分离;同时在运行过程中, 装置所设置的过滤系统和干燥净化系统对回收来的 SF6 气体进行过滤和干燥净化处理。
本装置具有回收、充气、提纯、管路抽真空、贮存和气体干燥净化等多种功能,同时还具备有充灌钢瓶的能力。
MOEORW-682 SF6 N2混合气体回收分离设备操作顺序及方法:
本装置具有管路抽真空、回收贮存、提纯、充灌钢瓶和气体净化等综合功能, 并对分子筛具有自再生的能力。请严格按照其操作顺序进行,以确保装置的可靠运行。
警告:
1. 当 M1 指示被抽容器压力大于 0 表压时, 切勿开启真空泵、.真空计、.V1 和V6!
2. 使用前务必确认设备已经安装上外置钢瓶并打开相应的阀门!(具体说明如下)
1)设备刚到货时钢瓶称重装置的状态。 如图所示:
2)设备就位后, 请将底部托盘向上托起然后逆时针转 180 度, 然后放下。如图所示:
3)将空钢瓶放上,并接好软管,将钢瓶固定链固定好钢瓶,如图所示:
4)打开钢瓶阀门和软管阀门,如图所示:
3. 使用前务必确认容器称重固定螺栓已经完全松开!!(具体说明如下)
1) 面对操作屏,打开位于右侧的门,如图所示:
2)打开门后,如图所示:
3)底部螺丝的固定和解除固定的方法如下:
运输中容器必须处于固定状态!
设备使用中容器必须处于松开状态!
其固定方法为先用手将上螺丝和下螺丝对拧紧,然后再用扳手拧紧。
解除固定方法为用扳手将上螺丝和下螺丝松开, 然后用手将上下螺丝都松开距离离底板约 2 毫米。
4. 本设备严禁回收含油的 SF6 气体,.如果回收了含油的 SF6 气体引起的设备损坏不属于保修范围!!!
MOEORW-682 SF6 N2混合气体回收分离设备注意事项:
1.环境
a) 装置及周围环境应经常保持清洁。
b) 装置应放置在空气流通且不受其他热源辐射的地方运行。
c) 装置不使用时,应罩好防尘罩。
d) 每次使用时务必确认接地线已经接好。
2.润滑油
a) 真空泵采用的是 200 号专用真空泵油。
b) 运行前和运行中应经常检查真空泵的油位,油位低时应及时加油。
c) 如油呈乳化状时,说明有水或其他物质混入,应及时换油。
3.电气系统
a) 装置采用三相四线制, 3Φ -380V,50Hz 电源,正常运行电源电压在 342~418V之间,即偏差为 38010%V。
b) 装置的电气系统设置有相序保护装置,三相电源相序可通过手动开关直接调整,电气系统同时具有缺相保护功能,可有效避免真空泵的反向运转以及所有主机的缺相运行。
c) 真空泵和压缩机不得过频繁启动,每小时开停次数不得大于 5 次,停机后再次开机的时间间隔,不得少于 3 分钟。
4.真空泵及真空计
a) 真空泵进气口装有防返油阀,当真空泵停机时该阀会自动切断抽气口和泵间通道,防止返油。
b) 真空泵在大气压力(0 表压)情况下连续工作不得超过三分钟。
c) 阀门 V1 必须确认 M1 表指示被抽容器(指待抽开关设备及回收装置本体)压力处于 0 表压以下时才能开启。
注意:
当 M1 表指示被抽容器压力大于 0 表压, 开启 V1 时, 高压气体可对真空泵、真空计造成损坏,并易发生事故。
5.SF6 压缩机
压缩机出口装有压力保护装置,出厂时已予整定,请勿自行调整。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
