今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEFJ-M6 SF6综合测试仪。
MEFJ-M6 SF6综合测试仪仪器面板说明:
前面板
注:同时按下两侧的支架调节按钮,可以调节支架的角度。
后面板
MEFJ-M6 SF6综合测试仪菜单操作:
在测量状态,通过确定键可以进入功能菜单,如图。
1、保存数据
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“保存记录”菜单,按“确定”键,进入保存数据页面,保存数据时,可以根据设备进行编号。
设备编号最多为五位,可以通过“上”、“下”键增加数值大小,“左”、“右”键调整数据位数。
输入编号后,按“确定”键,保存数据后自动返回测量页面,按“取消”键可以返回功能菜单,此时不保存数据。
2、查看记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“查看记录”菜单,按“确定”键,进入查看记录页面。
显示时从最后一个被保存的数据开始。
可以按“上”、“下”键翻看数据。
3、删除记录
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择“删除记录”菜单,按“确定”键,可删除所有数据。按“取消”键可以返回功能菜单,此时不删除数据。
4、修改时间
在测量状态,通过按“确定”键可以进入功能菜单,按“上”、“下”键选择修改时间,按“确定”键,进入修改时间页面,此时可以修改年、月、日、时和分,方法如下:
“上”、“下”键可以增加或减小数值, “左”、“右”键可以左移或右移修改位置。
修改完毕,按“确定”键则保存修改值后自动返回测量页面,按“取消”键则放弃修改值并自动返回功能菜单。
MEFJ-M6 SF6综合测试仪注意以下事项:
1.测量开始,首先全部打开面板上的流量阀,然后用仪器测量管道上的针型阀调节流量。测量结束,则反之操作。
2.本设备内置大容量锂电池,充满电后可连续工作10小时以上。
3.综合测试仪放置长时间不使用时,在测试管道和气室中会剩有部分空气,因此在第一次测试时,其中的高湿气体会影响其测试速度(针对微水检测),因为被测SF6气体达到饱和前需要先要将空气中的湿气带走。所以我们会发现当测试第二台SF6电气设备及以后再测量的速度就会很快(3-5分钟)。
4.若单独测试SF6纯度、SF6分解物、CO及HF时,流量应调至0.1L/min。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
