光学雨量计传感器,实时扫描雨滴大小和数量 RS485信号输出,通讯稳定可靠,远距离传输
光学雨量计传感器IFR202型专用于测量降雨量的仪器,采用光学扫描原理,实现雨滴大小及雨滴数量的实时扫描,进而计算出降雨量输出。支持脉冲输出与RS232/RS485输出当使用脉冲输出功能时,可以完全替代翻斗式雨量计。适用于集成,免维护的设计,长寿命;高精度测量指标,体积小,低功耗设计,节约能源多种接口模式 ;高可靠性,可在高温高湿环境下正常工作。
灵敏度高:使用了电子光学和一系列微电子滤波、放大、检波技术,这种原理较常规机械式雨量计具有灵敏度优势。
免维护:完全密闭结构,无机械部件,无磨损。
安装简便:红外光学雨量计为非机械非接触测量,无水平安装要求。
可运动中测量:内部没有机械部件,可以在行进中测量降雨量,对精度无影响。
灵敏度可配置:内部使用了可编程式光能监视器,对光能变化感知的灵敏度可以由用户进行参数修改。
倾斜校正:内部倾斜传感器参与计算,生成校正系数,对降雨量进行修正。
功耗:当无降雨量时,设备处于深度睡眠状态,降雨时会自动激活。
信号输出:RS485 信号输出,通讯距离长;脉冲输出,采集方便。
主要应用领域:滑坡监测,集水测量,洪水监控,气象降雨量监控,泥石流监测,径流监测,汽车,直升机等各种自行改造监测雨量,小型气象站等各种场景雨量监测。
