医疗/工业电源
随着医疗科学技术的进步,各种精密的仪器和设备被广泛应用到医疗领域中,这些设备的引入对患者的诊断和治疗起着重要的作用。由于医疗设备对电源的质量及电压的要求较高,如果电源质量较差,就容易出现医疗设备在运行过程中出现死机、部件损坏及程序执行错误导致的数据丢失等现象,从而造成极大的医疗安全隐患,并对医院带来不小的经济损失。目前,医院一般会采用交流稳压器和UPS不间断电源来保证医疗设备的正常、安全地运行。
一、稳压电源的选择
目前,市场上的稳压电源的种类非常多,比如电子式稳压器、交流补偿式稳压器、数控无触点稳压器等,在进行稳压电源告诉时应该注意下面几个方面
1.电源的响应时间 稳压器的响应时间将会直接在医疗设备上反应出来。深圳精源科技SWDT数控无触点稳压器的内部是电子模块结构,它运用了正弦能量分配器技术,通过控制可控硅导通角度的大小来达到稳压器控制的目的,将稳压与防干扰融为一体。它的响应速度4ms/step是目前所有交流稳压器中响应速度最快的。一般的机械式稳压器是利用电机的转动来带动碳刷在自耦变压器上的来回滑动达到稳压的目的,其制作成本相对较低,经济实用,能满足大部份设备的稳压要求。但从响应速度来看,SWDT数控无触点稳压器无疑是占优势的,它通常被应用到B超、血液透析机等高精度设备的稳压工作中。
2.稳压精度 机械式的稳压器的稳压精度在±2%,通常情况下,DR、CT、MR核磁共振仪等对电压稳压精度要求不是太高,可以选择机械式稳压器,但由于电网质量和中性点偏移现象会导致输出相电压220V和线电压380V不能都达到预期的稳压效果,针对这种情况深圳市精源科技有限公司研制了零线生成器,配合交流稳压器使用可以让相和线电压能准确输出。
3.是否存在滤波性能 在医疗设备中,一些进口的仪器,如血细胞分析仪等对电源的要求非常高,通常它需要的电源具有很高的稳压能力,一些细微的变化就很有可能造成其无法正常工作,这种情况就必须要使用最终输出波形的谐波含量低于5%的SWDT数控无触点稳压器。
二、不间断电源的选择
据统计,一般乡镇的医疗设备每个月受到的电源干扰超过了50次,这些干扰主要包括电压变化、断电(包括毫秒短时断电)、缺相、相平衡度差等。在这些干扰中,很大一部份情况由于无法感知和无法用肉眼分辨,因此很容易被忽视掉,但是通常会影响设备的正常安全使用。因此,通过在医疗设备安装UPS不间断电源可以有效的防止设备瞬间的电流冲击、突然断电而造成的数据丢失或者突然停止工作的现象对设备的影响。在进行UPS不间断电源的选择时,应该注意下面几点:
1.UPS的功率 通常情况下、UPS的功率值用VA表示,在进行UPS电源的选择时,首先计算出医疗设备的VA值并留足一定的余量,以此来确定UPS电源的功率。
2.UPS的种类 输出波形通常分为方波的后备式、正弦波的在线互动式及在线式。正弦波的特点是无谐波、零秒转换。医疗设备属于高精度仪器,对电源的质量要求非常高,在实际的使用过程中通常会选配在线式UPS电源,可以很好地避免电源干扰现象。
3.电池容量的选择 后备电池的容量可以分为标准机和延长机两种,标准机电池内置,一般在断电后能延长设备的使用时间10~15分钟,而延长机一般配备电池柜,通常可以延长更长的时间。在实际应用中,通常根据需要选择。
三、保证医疗设备稳定运行的措施
目前,在医疗设备的使用过程中普通存在着电源不稳定和电磁干扰等问题,这对医疗设备的正常使用具有一定的安全隐患。
1.分支供电 针对电压不稳定的情况,可以采用多支路隔离变压器,将对电源要求非常高的设备单独分线供电,这样可以有效避免各个设备在用电时的相互干扰,同时还可以对一些重要的设备配备专用的交流稳压器或者UPS不间断电源,以此来保证医疗设备的安全运行。
2.配备电能质量净化装置 通过使用交流稳压器、高频电源滤波器可以保证设备的稳定运行,同时还能够减少电磁波对电源线传输过程的干扰。通过加装交流稳压器还能够有效地抑制浪涌带来的瞬间电压过高、瞬间下跌等情况的出现。另外,还可以通过连接地线的方法来减少外界对电源的干扰。
四、总结
医疗设备是一种对电源质量要求非常高的设备,电源质量的下降会使医疗设备的使用不稳定,轻则使医疗设备暂停使用,重则损坏设备,引发医疗事故。因此,稳压电源及UPS不间断电源的配置对保证医疗设备的安全正常使用具有重要的作用,这对进一步提高医疗质量具有重要意义。
