SF6密度继电器校验仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪
MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪界面说明:
打开电源开关,仪器进入开机画面,初始化完成后,仪器会自动检测储气罐中的压力值,当储气罐压力值低于设定“气罐压力上限”值时,能够自动向储气罐内充气。
密度继电器
充气过程中,当气罐内压力达到设定“气罐压力上限”值时,返回到主界面。
主界面如图2.1所示。该界面显示“密度继电器”、“压力表”、“密度表”、“电接点阻抗”、“电接点检测”、“历史数据”、“U盘存储”等功能。
密度继电器
其中的功能项“接电校验”、“示值检验”是“密度继电器”的子界面,点击该功能后显示如图2.2界面。
密度继电器
MEMD-6000Q SF6密度继电器校验仪操作方法:
“自动充气”说明:
仪器在校验使用过程中,当检测到储气罐内压力不足(该阀值跟对应校验项目的不同设置值相关)时,仪器能够自动向储气罐补足气体,然后再返回到对应的校验状态、继续完成该校验项目。
密度继电器校验接线方式:
现场校验 SF6 密度继电器时请按下图的方式使用仪器配置的配件连接好气路与线路。测量气管连接仪器的测试口,并通过公共接头和过渡接头与待检测的 SF6 密度继电器连接,公共接头与过渡接头见附录一。六芯测试线连接仪器与接线柜上相应的测试点,根据测试目标, 把配备的六芯测试线一头与仪器面板上的信号接口相连接,带鳄鱼夹的那头根据测试信号分别与密度继电器的接线柜上的信号插座对接,不使用的鳄鱼夹需闲置,不要与其它鳄鱼夹接触。
密度继电器
参数设置
在主界面上,点击“密度继电器”,则进入“密度继电器校验”的参数设置输入界面。
点击右上角的“返回”,则返回到主界面。
密度继电器
精度等级:是用于设置密度继电器的准确度等级值,点击输入处,可以输入有效的等级值。
检测次数:是用于设置充放气的循环次数,可在1、2、3之间选择。
压力类型:是用于设置密度继电器的压力值类型,有“相对压力”、“绝对压力”之间选择。
环境温度:是用于选择系统采集温度的方式,有“系统温度”、“手动”两个选项。“系统温度”是指由系统自带的传感器检测环境温度;“手动”是指由用户用红外测温仪测试密度继电器的内部温度,然后手动输入。
电接点阻抗:是用于选择测试“接点电阻”的选项、以及设置电阻值的“判定基准”参数。如果选择了“检测”选项,则会在密度继电器精度值测试完成后、继续测试电接点的电阻值。点击“判定基准”参数输入处,可以输入电阻值的“判定基准”参数。
接点标称值:是用于输入需要测试的接点信号类型对应的P20压力值。(具体说明如下:
额定压力:是指密度继电器正常工作需求下的最大压力。该值是作为充气与放气之间的切换点。
报警1压力:是用于输入“报警点1的标称值”参数。
闭锁1压力:是用于输入“闭锁点1的标称值”参数。
报警2压力:是用于输入“报警点2的标称值”参数。
闭锁2压力:是用于输入“闭锁点2的标称值”参数。
超压压力:是用于输入“超压点的标称值”参数。
注:测试时,必须输入“额定压力”、以及其5种压力中的一种或多种的组合。
测量操作
如果参数设置不完整,点击“测试”后会有以下提示。点击返回设置界面,将参数设置完整后再进行测试。
密度继电器
参数设置好以后,点击“测试”,系统会按设定的参数开始检测。
在测试过程中,如需要停止该次检测,可以点击“停止”可关闭气阀停止检测,并返回到“参数设置”界面,同时将管路中的压力释放、等待重新启动测试。
密度继电器
在检测的过程中会有电磁阀开启或关闭的声音,升压到预设的上限压力值转为降压时会有短暂急速的放气声。
项目全部测试完成后,会显示校验结果。在“校验结果”界面中,点击“向上”、“向下”,可以查看全部的测试数据。
测试结果数据说明
SF6 密度继电器校验基本原理:密闭容器中的气体压力随温度的变化而变化,通常把 20℃时 SF6 的压力值作为标准值。在现场校验时,一定环境温度下测量到的 SF6 压力值均要换算到其对应 20℃时的等效压力值,从而判断密度继电器的性能。
闭锁上切值:在环境温度下,当 SF6 密度继电器为零压力时,给 SF6 密度继电器一定的速度缓慢充气,当 SF6 密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成 20℃时的等效压力值,这个 20℃时的等效压力值就是 SF6 密度继电器的闭锁上切值。
报警上切值:继续给 SF6 密度继电器以一定的速度缓慢充气,当密度继电器的报警继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成 20℃时的等效压力值,这个 20℃时的等效压力值就是 SF6 密度继电器的报警上切值。
报警下切值:在环境温度下,当 SF6 密度继电器内压力大于报警上切值时,以一定的速度缓慢放气,当 SF6 密度继电器的报警继电器动作时,记录当前环境温度下的压力值,并换算成 20℃时的等效压力值,这个 20 度时的等效压力值就是 SF6 密度继电器的报警下切值。
闭锁下切值:继续给 SF6 密度继电器以一定的速度缓慢放气,当 SF6 密度继电器的闭锁继电器动作时,记录当前的环境温度下的压力值,并换算成 20℃时的等效压力值,这个 20℃时的等效压力值就是 SF6 密度继电器的闭锁下切值。
P20误差值:上切P20值(或下切P20值)与标称值的差值。
切换差:上切P20值与下切P20值的差值。
P20压力测试结果界面
密度继电器
测试结果数据操作
打印:点击“打印”,可选择打印当前测试结果。
保存:点击“保存”,可选择保存当前测试结果。
返回:点击右上角“返回”,如果数据没有保存,会提示保存后再退出;如果已经保存,则直接返回到密度继电器校验参数设置界面。
结束校验
校验结束后,为保证校验执行人员安全,需严格按照以下步骤拆除气路和连接线。
1)关闭电源;
2) 拔掉气管,拔掉信号线。
小心:在密度继电器测试过程中严禁拔下进气口插头!
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
