基于VB6.0 实现 CAN信号收发 Demo
本文主要讲的是,基于TSMaster 实现 TOSUN 系列 CAN/CANFD,LIN 设备的操作。主要给大家介绍在 TSMaster 软件里如何实现 CAN 信号收发 Demo工程。
本文关键词:CAN报文、VB6.0、libTSCAN
1
关于Demo工程
简要描述:
VB6.0编程语言调用libTSCAN接口实现硬件扫描、连接、CAN报文单帧发送、周期发送、报文接收,报文过滤。
典型应用需求:
对于现在还在维护和开发的VB项目工程需要调用TSCAN硬件实现报文收发等业务。
2
技术背景
在 VB6.0 中使用 Declare 语句声明libTSCAN.dll中的函数,这些声明使得 VB6.0 能够与底层的 API 进行交互。如:Private Declare Function tscan_connect Lib "libTSCAN.dll" (ByVal ADeviceSerial As String, ByRef AHandle As Long) As Long。
3
Demo工程实现
1.
添加库文件
要实现对 TOSUN 系列 CAN/CANFD,LIN 设备的操作,需要基于 libTSCAN.dll ,libTSH.dll,binlog.dll 以及 liblog.dll动态链接库文件。它们之间依赖关系如下图1所示。
libTSCAN.dll ,libTSH.dll,binlog.dll 以及 liblog.dll动态链接库文件文件位置可以在TSMaster安装目录下获取。C:\Program Files (x86)\TOSUN\TSMaster\Data\SDK\examples\Python\Linux\lib\libTOSUN\windows\x86
信号
新建好VB工程后将以上依赖文件添加到VB工程目录下,添加好后工程文件夹中的文件如下图2所示。
信号
2.
声明libTSCAN.dll中的函数
使用Declare 语句声明libTSCAN.dll中的函数。
语法如下:
Private Declare [Function|Sub] 外部函数名 Lib "库文件名" [Alias "别名"] ([参数列表])
Private:可选,表示该声明在当前模块内可见。如果需要在多个模块中使用,可以使用Public。
Declare:关键字,用于声明外部函数。
FunctionSub:根据外部函数是返回值(Function)还是不返回值(Sub)来选择。
外部函数名:你在VB6.0代码中使用的函数名称。
Lib:指定包含函数定义的DLL库文件的名称。
库文件名:DLL库文件的名称,不包括扩展名(.lib或.dll)。
Alias:可选,如果DLL中的函数名称与VB6.0中的名称冲突或不符合VB6.0的命名规则,可以使用别名。
参数列表:函数的参数,包括参数的名称、类型和传递方式(ByVal或ByRef)。
'加载libTSCAN函数库,必须在调用其他API之前执行
Private Declare Sub initialize_lib_tscan_verbose Lib "libTSCAN.dll" (ByVal AEnableFIFO As Boolean, ByVal AEnableErrorFrame As Boolean, ByVal AUseHWTime As Boolean, ByVal ATSType As Long)
'释放libTSCAN函数库,必须在完成使用退出程序之前调用
Private Declare Sub finalize_lib_tscan Lib "libTSCAN.dll" ()
'查询设备的制造商,产品名称,序列号,包含多少个CAN通道,是否支持FDCAN,多少个LIN通道,Flexray通道以及以太网通道
Private Declare Function tscan_get_device_info_detail Lib "libTSCAN.dll" (ByVal ADeviceIndex As Long, ByRef AManufacturer As Long, ByRef AProduct As Long, ByRef ASerial As Long, ByRef ADeviceType As Long, ByRef ADeviceName As Long, ByRef ACANChannelCount As Long, ByRef AIsCANFD As Boolean, ByRef ALINChannelCount As Long, ByRef AFRChannelCount As Long, ByRef AEthernetChannelCount As Long) As Long
'连接设备
'断开设备
Private Declare Function tscan_disconnect_by_handle Lib "libTSCAN.dll" (ByVal AHandle As Long) As Long
'查询当前在线的TSCAN设备数量
Private Declare Function tscan_scan_devices Lib "libTSCAN.dll" (ByRef ADeviceCount As Long) As Long
'配置普通CAN硬件通道
Private Declare Function tscan_config_can_by_baudrate Lib "libTSCAN.dll" (ByVal AHandle As Long, ByVal AChnIdx As Long, ByVal ARateKbps As Double, ByVal A120OhmConnected As Long) As Long
'配置FDCAN硬件通道;AControllerType[0:普通CAN 1:ISO-FD 2:NoISO-FD] AControllerMode[0:Normal 1: ACKOff 2: Retricted 3: Internal Loop 4: External Loop]
Private Declare Function tscan_config_canfd_by_baudrate Lib "libTSCAN.dll" (ByVal AHandle As Long, ByVal AChnIdx As Long, ByVal AArbRateKbps As Double, ByVal ADataRateKbps As Double, ByVal AControllerType As Long, ByVal AControllerMode As Long, ByVal A120OhmConnected As Long) As Long
'发送CAN/CANFD报文
Private Declare Function tscan_transmit_can_sync Lib "libTSCAN.dll" (ByVal ADeviceHandle As Long, ByRef ACAN As TLIBCAN, ByVal ATimeoutMS As Long) As Long
Private Declare Function tscan_transmit_can_async Lib "libTSCAN.dll" (ByVal ADeviceHandle As Long, ByRef ACAN As TLIBCAN) As Long
'周期发送CAN/CANFD报文
'添加CAN周期发送报文
Private Declare Function tscan_add_cyclic_msg_can Lib "libTSCAN.dll" (ByVal ADeviceHandle As Long, ByRef ACAN As TLIBCAN, ByVal APeriodMS As Single) As Long
'删除CAN周期发送报文
Private Declare Function tscan_delete_cyclic_msg_can Lib "libTSCAN.dll" (ByVal ADeviceHandle As Long, ByRef ACAN As TLIBCAN) As Long
注:如需完整的VB6.0示例工程源代码,可以随时联系同星应用支持获取。
3.
CAN /CANFD数据结构定义
CAN与CAN FD数据结构如下:
信号
4.
调用接口说明
Demo内部分使用到的接口说明:
作用:初始化 tscan 库模块。必须调用此函数初始化 CAN 模块过后,才能够调用其他 API 函数。该函数和 finalize_lib_tscan 是成对使用的。
输入参数:
AEnableFIFO[IN]:是否开启 FIFO 机制,建议设置为 True,否则用户无法            通过 tsfifo_receive_xx 函数读取报文;
AEnableErrorFrame[IN]:是否接收错误帧。如果设置为 False,则驱动直 接把 错误帧抛弃掉;
AUseHWTime[IN]:是否使用设备连接时间;
ATSType[IN] :设置为False 即可;
返回值:无
finalize_lib_tscan
作用:在退出程序之前,释放 CAN 模块,和创建函数initialize_lib_tscan 函数配对使用。
输入参数:无
返回值:无
作用:获取设备信息
输入参数:
ADeviceIndex[IN]:设备索引值;
AManufacturer [OUT]:制造商;
AProduct[OUT] :产品名称;
ASerial[OUT] : 序列号;
ADeviceType[OUT] :设备类型;
ADeviceName[OUT] :设备名称;
ACANChannelCount[OUT] :CAN通道数量;
AIsCANFD[OUT] :是否支持CANFD;
ALINChannelCount[OUT] :LIN通道数量;
AFRChannelCount[OUT] :FR通道数量;
AEthernetChannelCount[OUT] :以太网通道数量;
tscan_connect
作用:连接设备,并获取该设备的唯一句柄
输入参数:
ADeviceSerial:获取指定序列号的设备,该参数为空字符则表示获取任意处于连接状态的设备;
AHandle:设备句柄,后续操作硬件都需要根据该唯一设备句柄进行操作;
tscan_scan_devices
作用:扫描在线设备数量
输入参数:
ADeviceCount[OUT]:返回在线设备数量;
作用:配置CAN总线波特率
AHandle:设备句柄;
AChnIdx:应用程序通道编号;
ARateKbps:波特率;
A120OhmConnected:是否使能内部终端电阻;
作用:发送 CAN 报文,并检测到发送成功后,才退出此函数。此函数返回成功,代表 CAN 报文一定已经成功发送到了 CAN 总线上面。
输入参数:
ADeviceHandle:设备句柄;
ACAN:报文数据;
ATimeoutMS:同步等待超时时间;
作用:以异步的方式发送CAN报文
输入参数:
ACAN:CAN 数据包。TLIBCAN 数据组成请查CAN、CANFD数据组成章节。
作用:增加周期发送的报文
输入参数:
ADeviceHandle:操作设备句柄
ACAN:CAN数据包;
APeriodMS:周期值;
作用:删除周期性发送 CAN 报文
ACAN:需要被删除的是、周期报文;
tsfifo_receive_can_msgs
作用:读取硬件缓存中的报文数据包。
输入参数:
ADeviceHandle:设备句柄;
ACANBuffers:数据 Buffer,用于存储读取到的报文,该 Buffer 需要函数调用方创建;
ACANBufferSize:消息 Buffer 的大小;
AChn:目标通道:对于多通道设备,本函数选择读取哪一个通道的数据,该参数可以为空,默认为通道 1;
ARxTx:==0:仅仅接收 Rx 报文;>0: Tx Rx 报文都读取回来,该参数可以为空,默认为只接收 Rx 报文;
tsfifo_add_can_canfd_pass_filter
作用:用户如果只想接收特定 ID 报文的时候,需要调用此函数
输入参数:
ADeviceHandle:设备句柄;
AChnIdx:通道索引;
AIdentifier:报文标识符;
AIsStd:是否标准帧;
tsfifo_delete_can_canfd_pass_filter
作用:取消报文过滤
输入参数:
ADeviceHandle:设备句柄;
AChnIdx:通道索引;
AIdentifier:报文标识符;
AIsStd:是否标准帧;
5.
VB6.0 Demo实现效果
1)点击[扫描设备],获取在线设备数量打印于右边控件中。
2)点击[查询设备信息],获取设备具体信息打印于右边控件中。
3)点击[连接]完成硬件连接,打印连接成功日志及当前设备句柄于右边控件中。
4)点击[配置硬件通道],完成通道及波特率设置。
5.)点击[通道一发送普通报文]单帧发送0x7B。
6)点击[从通道2接收CAN报文],读取FIFO中的报文数据显示在下方ListBox中。
7)点击[发送周期报文] ,报文0x29A 按照50ms周期发送。
8)点击[停止周期发送] ,报文0x29A停止周期发送。
9)点击[从通道2接收CAN报文],读取FIFO中的报文数据显示子啊下方ListBox中。如图3所示。
信号
4
疑难解答(QA)
Q:连接之后,设备一直在接收消息,此时我开启过滤之后,再去发送报文,接收报文的时候,是不是要把之前存的数据取出来,直到读取到过滤的ID?
A:对的。添加过滤后主动把旧的缓存给清除掉。清除缓存函数:tsfifo_clear_can_receive_buffers。
Q:函数的返回值代表什么意思?
A:函数返回值为0时代表函数执行成功,其他值代表函数执行失败。具体失败原因描述可以根据TSMaster内系统内置常数进行查表。如返回值为3代表“设备未找到”,这时候就要检查当前TSCAN设备是否连接正常了。
信号
