安森美半下一代风机电机驱动器以简化和加速家电设计
伺服与控制
257人已加入
推动高能效创新的安森美半导体,推出3款通过180°正弦波驱动3相无刷直流(BLDC)电机的新器件。LV8811、LV8813和LV8814设计用于家电如冰箱的散热风扇,及游戏机和计算设备,电压范围分别为3.6伏(V)至16 V、6 V至16 V,和3.6 V至16 V。这些高度集成的、无软件的电机驱动器因省去软件开发时间故能简化电机控制电路设计。此外,这些器件减少噪声和振动,实现高能效的电机控制部署。它们可由单个霍尔传感器控制,降低系统成本。电机速度可通过一个脉宽调制(PWM)信号或一个直流电压设置。而且,它们的引线角度易于调整。
LV8811 、LV8813和LV8814结合过流、过压、欠压和过温等保护功能。还包括锁定转子保护和自动恢复机制。软启动和关断功能确保持续的工作稳定性。
安森美半导体智能电源方案产品部总经理川崎郁也说:“家电制造商需要提高他们产品的能效,以遵循最新的标准。他们还承受来自客户的巨大压力,希望这些产品提供平稳、安静的工作。我们的LV8811/LV8813/LV8814的180°驱动和引线角度调整,使工程师能设计达到现今要求的更高性能特点的系统。此外,设计工程师可节省开发时间和工作量,并迅速推出他们的产品。”
封装和定价
LV8811/LV8813/LV8814都采用符合RoHS的TSSOP-20J/SSOP-20封装。每2,000片批量的单价分别为0.938美元(LV8811/LV8813)和0.785美元(LV8814)。
