首款嵌入式FPGA诞生 能为AI带来什么?
FPGA/ASIC技术
211人已加入
  微软为何在2015年斥资167亿美元收购Altera?英特尔全球执行副总裁表示:“微软为了处理海量数据用了许多的FPGA,这无疑将改变全球芯片市场。到2020年,全球三分之一的服务器也将使用FPGA。”随着大数据、人工智能的快速发展,eFPGA是否迎来了最好的时代?
  FPGA市场前景巨大 全球首款eFPGA诞生
  2016年10月11日,Achronix Semiconductor全球同步推出可集成至系统级芯片(SoC)中的Speedcore 嵌入式FPGA(embedded FPGA ,eFPGA)知识产权(IP)产品,Achronix总裁兼首席执行官Robert Blake详细介绍了FPGA的市场前景以及Speedcore eFPGA的显著优势和特点。
  图:Achronix总裁兼首席执行官Robert Blake
  Robert Blake认为可以将FPGA的发展分为三个阶段,第一阶段FPGA主要应用于TTL逻辑集成电路以及可编程IO,市场从0增长到5亿美元;第二阶段从20世纪90年代中期一直到2015年,互联网的普及让路由器及交换器出货量大增带动FPGA市场从5亿美元增长到了50亿 美元;第三阶段从2016年开始,服务器数据中心加速、人工智能、5G等需求将极大刺激FPGA市场的增长。
  图:FPGA应用市场增长的三个阶段
  随着人工智能、机器学习等对大数据处理能力要求的提升,Robert Blake表示:“处理器核心数量的倍数增加并不能带来计算能力的倍数增加,而嵌入FPGA的SoC不仅可以更快速地进行数据处理,同时功耗也更低。”
  图:集成技术的持续发展
  集成电路技术一直在发展,但为什么一直没有嵌入式FPGA技术?Robert Blake认为有两个原因:一是市场上没有人愿意提供嵌入式FPGA,二是价格过高。“多年以来,不同的公司都一直在谈论eFPGA产品,但Achronix的Speedcore是首款向客户出货的eFPGA IP产品,它是游戏规则的改变者。” Robert Blake Blake表示。
  想要把FPGA嵌入到SoC中并非易事,不仅需要拥有FPGA的经验,更需要有IP集成的经验。不过Achronix曾是第一家提供带有嵌入式系统级别IP的高密度FPGA的供应商,因此使用相同的、经过验证的技术最终推出了eFPGA产品。
  Speedcore为什么是最佳的硬件加速器
  数据中心和企业中的计算与通信基础设施在指数级数据增长速率、不断变化的安全和软件虚拟化要求面前,很难再保持同步。传统的多核CPU和SoC需要可编程硬件加速器来预处理和卸载数据,从而提升其计算性能。
  对于低至中容量应用,独立的FPGA芯片是一种方便且实际的解决方案;然而,对于高容量应用,Speedcore是最佳解决方案,其可以提供的显著优势包括:
  更低的功耗
  更高的接口性能
  更低的系统成本
  更高的系统可靠性和良品率
  eFPGA如何做到带宽增加10倍延迟减小至1/10
  Robert Blake为包括电子发烧友在内的媒体解密了Speedcore eFPGA为何能在互联带宽增加10倍、互联延迟减小至1/10的提升下还能将功耗降低50%,成本降低90%。
  要嵌入到SoC中首先需要解决FPGA芯片的面积问题,标准的FPGA内核与可编程IO、控制器等面积比接近1:1。Achronix 的Speedcore eFPGA直接连接至SoC,不仅能够将FPGA芯片面积减少一半,使FPGA能够嵌入到SoC中,还能够减小CB的尺寸、减少PCB的层数以及提高信号完整性。
  图:eFPGA面积减小一半
  Speedcore以内部连线方式直接连接至SoC,省去了在外置独立FPGA中可见的大型可编程输入输出缓冲(IO buffer),能耗得到了降低。另外,Speedcore省去了对独立FPGA周边所有支持性元器件的需求,这些元器件包括电源调节器、时钟发生器、电平位移器、无源元件和FPGA冷却器件,成本也就相应的降低。
  图:Speedcore eFPGA功耗及成本的降低
  图:Speedcore与标准FPGA的带宽及延迟时间对比
  至此,对于eFPGA能比标准FPGA增加10倍带宽以及延迟减小至1/10也就容易理解了。由于减小了FPGA芯片面积,大大节省了信号的传输时间,信号可以直接进入,可以将延迟时间降低到2ns,甚至0ns。而由于嵌入到SoC当中,带宽也能够增加十倍之多。
  eFPGA工艺技术及工具
  Achronix 的eFPGA目前主要瞄准计算中心、网络以及5G应用,而Speedcore以模块化方式构建,不仅可以在定义资源时提供灵活的支持,也能针对需求快速配置Speedcore IP 产品以实现交付。此外,模块化架构也支持Achronix方便地将这项技术移植到不同的工艺技术和金属叠层上。
  图:Speedcore模块化架构
  Robert Blake表示:“我们现在已经可以提供基于台积电(TSMC)的16纳米FinFET Plus(16FF+)工艺的Speedcore IP产品,并且正在开发基于台积电的7纳米工艺的IP。根据客户的需求,如果需要转换到新的工艺需要4到6个月的时间,之后针对不同核的支持则仅需要几周的时间。”
  随着集成度的提升,对于FPGA而言软件工具也十分重要。Achronix提供的ACE设计工具可以在性能、资源使用和编译时间等方面评估Speedcore IP。此外,Achronix拥有关于Speedcore功能和ASIC集成流程方面的完整文档。
  图:Achronix商业模式
  除了开头提到的英特尔,谷歌也推出了TPU(Tensor Processing Unit)芯片用于机器学习,因此我们相信未来FPGA将迎来应用于人工智能(AI)的好时机,而eFPGA未来也将会在不断增长的高性能计算应用市场得到广泛应用。
  图:Achronix Speedcore 嵌入式FPGA出货
评论(0)
发评论
389085918 2016-10-14
1 回复 举报
相较于现在比较流行的在FPGA上集成ARM IP核的SOC系统,这个的优势又在哪里?FPGA主要做些接口和数据预处理、数据的加速等方面,所以我觉得在FPGA上集成ARM核更好一些。文中总带宽的增加只是因为引脚个数的增加,意思何在? 收起回复
