凹凸科技力推急速双充芯片瞄准快充需求
电池充电/放电
163人已加入
  我们都碰到过这种情况,一到机场、餐厅就发现手机没电了,晃悠一圈好不容易找到的插孔却被其他人霸占着,等半天也轮不到你。而且我们还可以看到,移动电源已经成为出差旅行的必备神器,现在火车上推个小车卖货的阿姨都已经知道不仅仅泡面这个神器卖的火,移动电源也很抢手。如果给你一个插孔,15分钟即可把手机电量充到70%,而且不需要搭配同型号的充电器,你是不是愿意选择这种手机?在同等性价比的条件下,答案是肯定的,这样的话你连笨重的移动电源也可以省掉了。
  现在的电池核心仍是锂离子,大多数厂商走的,基本是“开源”和“节流”两条路——电池厂商努力提升能量密度加大容量,芯片厂商则在寻求低功耗方案,但这两者都是有上限的:前者手机体积便携性所限,后者是是技术限制。目前电池技术远远赶不上移动设备对能量的快速消耗需求。手机设备制造商不得不通过提高电池容量的办法来满足至少一天的用电需求。然而,容量和充电时间是一对天然的矛盾。3000mAH的容量是大屏智能机的必须配置,充电时间如果超过4小时又会造成极差的用户体验。既然开源节流效果都不明显,厂商就开始采用“曲线救国“的方案:提高手机的充电速度,从常规的1-2小时变得更短,以此降低充电的时间成本,换取便捷性。
  快速充电已经开始成为一种非常明显的需求,特别是超极本、智能手机的兴起使得手机耗电量急速上升,加之智能手机上各种外部模块的引入,比如GPS模块、蓝牙模块、摄像模块等,系统对于电源充足的需求更为强烈。而且随着智能手机性能的越来越强大,屏幕显示分辨率也越来越高,使用频率和时长越来越高,手机电量也越来越不够用了。特别是大屏手机,它的耗电量更多,而体积、成本、电池技术都限制了电池续航时间,在没有办法解决电池续航问题的时候,为用户提供更快的充电速度就成了解决手机续航问题的一个好方法,虽然现在已经有了很多新的电池技术,但是离真正的商用还很远,没有什么实质性的大突破。而这也带动了快速充电技术的发展。在这个大背景下,现在的快充技术越来越多的被手机厂商、超级本厂商们使用和青睐。
  为了能够解决手持便携设备、智能手机、超级本用户的快充需求,凹凸科技(O2Micro)宣布推出基于OZ1C105C/G最新的高效率、低温升、快速充电解决方案。OZ1C105C/G是全球首款集快速充电、2A OTG、电量计三合一的低成本充电管理芯片。凹凸科技基于此款芯片的极速双充方案, 可以为合作伙伴带来一个高性能、低成本充电管理新选择。
  我们都知道电池充电的基本条件是:充电器电压要比电池电压高,才能克服电池的电压使它产生充电电流,完成电荷转移过程。而初中物理都学过,功率(P)=电压(U)x电流(I),在电池电量一定的情况,功率标志着充电速度,可以通过下列三种方式来缩短充电时间:
  1、高电压恒定电流模式:一般手机的充电过程是,先将220V电压降至5V充电器电压,5V充电器电压再降到4.2V电池电压。整个充电过程中,如果增大电压,产生热能,所以充电时,充电器会发热,手机也会发热。而且这样功耗越大,对电池损害也是越大的。
  2、低电压高电流模式:在电压一定的情况下,增加电流,可以使用并联电路的方式进行分流,恒定电压下,进行并联分流之后每个电路所分担的压力越小,在手机中也进行同样处理的话,这个每条电路所承受的压力也就越小。
  3、高电压高电流模式:这种方式同时增大电流与电压,这样由之前的公式P=UI,我们可以知道的是,这种方式是增大功率最好的办法,但增大电压的同时会产生更多的热能,这样其中所消耗的能量也是越多,并且电压与电流不是无限制的随意增大。
  这三种方式有一个共同的问题,那就是对充电器、手机以及充电数据线的电子元件要求更高。如果把充电比喻成水池蓄水,提升电压,会对池壁带来更大压力,带来安全隐患。所以单纯采用提升电压这种方式的还不多。
  在这种既要保障电池充电安全、保证电池寿命,又要达到最高效率的情况下,就需要深厚的技术研发做支持,才能够交出满意的产品答卷给到厂商。据凹凸科技产品经理彭新生介绍,凹凸科技作为一家在电源领域深耕超过16年的专业电源管理芯片公司,其锂电池充电芯片从1997年开始出货,在电源管理领域积累了深厚的技术研发经验。此次推出的极速双充支持系统端宽压大电流充电控制。采用OZ1C105C/G + OZ1C105C的结构,支持最高16V电压输入,两路并联可以支持3A~5A的充电电流,支持市场主流快速充电协议。有效的解决单芯片大电流的发热问题,以较低的系统成本为合作伙伴提供一种快充的优选方案。
凹凸科技产品经理彭新生
  据悉,凹凸科技成立于1995年4月,致力于设计、开发、销售应用于通讯、计算机、消费电子、工业和汽车领域的电源管理系统。凹凸科技拥有全球领先的电源管理系统架构、快速的市场响应能力、牢固的客户关系以及强大的数模混合设计能力。凹凸科技拥有业内资深的设计、管理团队;分支机构遍布全球;有着多年的成功业绩。公司所有的芯片都在全球知名的芯片制造厂生产。凹凸科技非常重视知识产权的开发和保护,拥有广泛且大量的芯片和应用领域的国际发明专利,和为数众多的注册商标以及其他知识产权。凹凸科技的客户涵盖了通讯、计算机、消费电子、工业和汽车领域全球领先的生产商。
  虽然现在市场上常见基本上都来自于三家公司:高通、联发科和OPPO,但是协议充电标准终将统一,低压直充是业界发展方向,高压单充面临着效率和热设计问题。没有一种技术可以解决快速充电面临的全部问题。所以,双芯片充电应该是当前阶段中等充电功率的最优方案。O2Micro的极速双充方案为10W-20W的充电功率做了专门优化,具有业界最高的性价比。
  极速双充方案的主要特性:
  OZ1C105C/G + OZ1C105C的结构;
  支持大功率快速充电,充电电流高达3A~5A,VBUS输入电压最大16V;
  高效率5V OTG升压输出,支持最大2A输出电流;
  支持温度补偿,不依赖其他设备,能够识别和适应温度变化;
  支持识别插入的不同供应商电池类型,并自动调用新电池的相关模型;
  支持阻抗补偿,能够补偿PCB阻抗、线上阻抗和电池内阻造成的充电时间延长,缩短充电时间;
  智能充电并带路径管理;
  兼容普通充电器,自适应适配器的最大输出功率;
  支持0V电池激活;
  两项充电电流可以灵活设置,根据实际应用情况做电流均衡或者热均衡;
  VQFN 32,4mm×4mm封装。
  四大优势解读:
  极速充电
  OZ1C105C/G内部集成速激充电法。16V输入,能够补偿所有PCB 阻抗、线上阻抗和电池内阻造成的充电时间延长,相比普通充电速度快一倍。并且支持高通和MTK的快充协议,15分钟即可把手机电量充到70%,充分体现出此款芯片的效率。
  高效2A OTG
  OZ1C105C/G提供业界最高效2A的大电流USB_OTG升压功能。最高效率达96.5%以上,支持移动硬盘、移动穿戴式等设备的充电,让消费者使用更灵活。
  专利技术CRC
  O2Micro专利的CRC技术,高效提升电压变换效率,充分降低手机发热,使大电流快充/放电给锂电池带来的损坏及发热过程中的安全隐患降低数倍。CRC技术的快速瞬态响应的特点使得系统更加稳定。同时整个外围线路也更简单。
  CRC的独特技术的运用,使得能量的损耗降到最低,同时能够减少系统的发热量。凹凸科技的CRC技术是公司获得的一项全球性的专利技术,几乎每一款凹凸科技的DC/DC产品都运用了这个技术。这项技术还为客户的研发工程师提供了更简单的设计界面。
  高精度电量计
  大电流快充、快放极易导致电池电压不稳定。此时电量计受温度、大电流影响导致检测电量统计出现偏差。OZ1C105G采用高精度电流积分的方式,采集电压、电流、温度等信息,经过私有的容量算法得到准确的剩余容量百分比,有效地解决电量统计偏差问题。OZ1C105G电量计算法内置于系统AP驱动中,节约硬件成本的同时,让软件设计更灵活。并且OZ1C105G集成了老化补偿功能,能修正老化电池的剩余电量百分比显示。让用户能实时监控到电池状态,使用起来没有后顾之忧。
  凹凸科技
  应用电路结构图
  样品展示
  而且厂商在设计快速充电方案时需要考量的因素还有很多,比如通过加大电流与电压的方法来提高充电速度的同时,需要防止提高电压对电池造成的损伤。还需要考量成本因素,如何在极其有限的空间内塞入更多的元器件,更高的转换效率,更低的静态电流,以及开发过程中的售后技术支持力度;而这些都是凹凸科技的强项。21年的电源管理技术经验;高质量、严要求的质量保障体系;客户认可的专利保护措施;本地化的技术支持团队;极大的成本优势;容易集成与开发的芯片都对快充客户加速产品上市有着极大的促进作用。
  快速充电方案一直都是业界投入大量资金和人力攻而未克的技术难题。更高效、安全的电源管理方案所带来的不仅仅是市场占有率,更是节省时间、提高效率、降低能耗的利民大事。凹凸科技此次推出的极速双充芯片,可以说在成本和性能上都给业界带来了眼前一亮的惊喜,我们相信会有非常不错的市场表现。
