01 概述
HJMAG803A是基于磁惠斯通桥原理实现的高温三轴高精度弱磁测量模块。通过调制/解调、PID网络和加矩反馈方式,始终让磁惠斯通桥工作在零高斯附近,因而极大地改善了零位时漂、噪声和二次非线性度。使得该产品在性能上达到了中/高精度磁通门的水平,同时又有效地降低功耗和体积。该产品可广泛应用于石油LWD、航空地磁导航、磁罗盘以及自主捷联惯导等系统中。
02 封装形式
采用无磁金属外壳,激光封焊封装工艺,外形尺寸如图所示。(单位:mm)
注:引线标准长度为500mm,也可根据客户要求定制。
03 引出端功能
模块电路引线共6根,即红线、黑线、黄线、绿线、棕线、橙线各一根。下面是引线定义:
04 绝对额定最大值
05 电特性
06 应用注意事项
1)模块左侧面为6根引线;
2)模块正面箭头指向为三个敏感轴方向,磁场方向与箭头方向相同时,输出电压高于零位,磁场方向与箭头方向相反时,输出电压低于零位;
3)模块的四个通孔应选用(Φ2)无磁螺丝固定;
4)由于电流能产生磁场,故布局时应避免单向大电流线靠近,以免产生噪声/零漂;
5)最高耐温≥175℃;
6)由于地球磁场分布不均,最终会导致在不同位置该模块输出的偏置点不一样,所以该模块与AD,MCU连成一个系统测量角度时需要客户自己建模修正。
7)建议在输出端按如下图所示外接一个RC滤波网络,该RC网络可有效抑制输出噪声,提高信噪比。
