引领安全新风尚:WT2605 WT2003H芯片方案赋能电动汽车,打造智能低速安全报警器"
电动汽车低速报警器(AVAS)方案可采用WT2605或WT2003H方案芯片,可实现当车辆时速低于设定值(如20Km/h),报警器会发出类似发动机加速减速的声音,倒档时装置也会发出倒车警示,在嘈杂的城市环境中帮助提升行人对驶近的电动汽车的感知,降低行人、骑行者和弱势群体面临的风险。
WT2605/WT2003H的技术优势
1:串口控制声音变速变调:
可通过UART指令实现变频调节、变速调节、音量调节,实现声音跟随车速的快慢而变化,客户使用灵活性高。
2:串口速度控制实现声音变化:
MCU直接输出速度数据,芯片内部可以直接模拟汽车引擎声效无缝循环播放,方案公司开发简单快速。
3:OTA升级:
通过MCU串口更换某一段语音或全部语音,用户可以根据终端产品的情况批量性远程更新引擎音效,降低客户批量成本及产品推广的灵活性。
使用方案:WT2605系列
选型原由:WT2605是一款高品质MP3语音编解码蓝牙芯片,内含一个功能强大的 DSP(数字信号处理器)核心,通过 UART 接口与外部器件进行访问以及数据交互,操作简单;
芯片内置的模拟接口为用户提供高品质的音频输入和输出,外设接口丰富,具有蓝牙更换语音、无缝循环、变频变速、OTA升级的功能等功能。
使用方案:WT2003H系列
选型原由:WT2003H是一款功能强大高品质的工业级MP3芯片,采用了高性能32位处理器、最高频率可达120MHz的。具有低成本低功耗、高可靠性、通用性强等特点。支持OTA串口升级、串口发速度指令,芯片自动播放对应速度的提示音(默认不同速度)会有不同频率和音量。
