AMD或将发布Polaris架构新产品 与Pascal芯片竞争
半导体新闻
67人已加入
  WCCFTech根据9月下旬发布的Radeon嵌入式显卡,推测AMD将发布Polaris架构台式机新产品,它们可能是Radeon RX 465,475和485,与当前的型号先相比提供更低的TDP功耗。AMD于9月27日发布了嵌入式Radeon E9550。该卡基本时钟为1.12GHz,升压时钟高达1.26 Hz,内建2304 SP以及256位总线,7GT/s 8GB GDDR5内存。 E9550具有与Radeon RX 480相同的SP数量,但其核心和显存工作频率有点慢。 E9550的95W TDP更有趣,因为它比RX 480的150W TDP少35%。
  同时发布的嵌入式产品还有Radeon E9260,采用128位总线7GT/s内存,896个SP,浮点性能达到2.5 TFLOP,总TDP为50W。该卡的硬件规格与RX 460类似,但具有更高的吞吐量和更低的功耗。
  基于以上事实,WCCFTech预测AMD将发布RX 465,475和485桌面显卡,其中,RX 465工作频率稍微提升,使浮点性能从2.15提高到2.5 TFLOPS,而功耗从75W下降到小于50W。Radeon RX 485工作频率和RX 480一样的时钟速度,但是功耗更低,将达到AMD北极星架构发布之时宣称的2.8X每瓦性能。
  如果以上传闻为真,那么AMD可能更容易与NVIDIA的即将推出的高效Pascal芯片竞争,包括传闻当中的GeForce GTX 1050 Ti。
