CEVA推出X1 IoT处理器,迎接尺寸、能耗和成本等重大挑战
处理器/DSP
899人已加入
  专注于智能互联设备的全球领先信号处理IP授权公司CEVA发布全新的,轻量级的、多功能处理器IP内核,简化带有蜂窝功能的低数据速率工业和消费IoT器件的设计工作。CEVA-X1 IoT 处理器使用单一内核DSP+CPU架构,经过专门设计以满足最新的LTE Cat-M1 (先前为eMTC)和Cat-NB1 (先前为NB-IoT) ,以及未来的FeMTC 和5G蜂窝IoT通信标准,迎接IoT系统设计在尺寸、能耗和成本方面的重大挑战。
  基于蜂窝网络的IoT市场预计在未来数年出现爆发性增长,ABI Research预计Cat-NB1标准的设备比重将会占据全部蜂窝IoT设备的三分之一以上,超过传统M2M或现有Cat-1标准。将会部署使用这些技术的终端市场和应用包括智能家居、智能公用事业、资产跟踪、可穿戴产品、健康、安保和环境、工业和农业监测和控制。
  CEVA-X1还可作为多用途、多模式处理中枢,用于一系列紧密相关的IoT工作负载,包括Wi-Fi 802.11n、 802.11ac、蓝牙/低功耗蓝牙、Zigbee/Thread、LoRa、SIGFOX、窄带语音、GNSS和传感器融合。最重要的是CEVA-X1能够同时处理多种处理工作负载,使得开发人员能够定制其系统以实现全面的灵活性,从而满足任何IoT用例的需求。
  IOT
  市场研究公司Forward Concept总裁Will Strauss评论道:“3GPP最近发布Cat-M1和Cat-NB1标准,为未来数年中经由蜂窝网络连接数十亿IoT设备作好了准备。CEVA-X1 IoT处理器是一个具有吸引力的解决方案,可以应对这新一波低数据速率设备在功率、成本和性能方面的严苛挑战,用于在这个新兴市场开发多模式IoT产品。”
  这个最新型CEVA-X1 内核演化自全新CEVA-X架构框架,除了DSP处理,还使用了扩展指令集架构(ISA),因而能够高效地处理CPU软件工作负载,比如协议栈和系统控制。在通常用于测量嵌入式系统中CPU处理性能的基准EEMBC® CoreMark®测试,CEVA-X1 的分数为3.3 CoreMark/MHz,与最常用的IoT栈CPU——ARM® Cortex™-M4的3.4 CoreMark/MHz分庭抗礼。在使用CEVA-X1的系统中,不需要额外的CPU,使用单一内核的系统在成本、功耗和易于编程上有着显著的优势。
  IOT
  CEVA-X1先进的系统控制界面CEVA-Connect实现了处理器和外部硬件加速器之间的自动调度机制,包括控制信号传输,数据传输和任务队列的优先级调度,用于驱动CEVA或者客户的硬件加速器。客户可以根据CEVA-Connect的机制设计独特而高效的系统,并实现差异化。
  CEVA无线业务部门副总裁兼总经理Michael Boukaya表示:“CEVA-X1是开创先河的第一款此类处理器产品,经过定制设计以满足连接IoT生态系统的独特而多样化的需求。我们在蜂窝和无线连接领域拥有精深的知识,使得我们可以开发用于蜂窝IoT的业界最低功耗处理器产品,并且确保针对任何其它IoT相关标准也可提供出色性能。”
  CEVA在单独佩戴智能手表用例中演示了CEVA-X1用于低数据速率、多用途IoT器件的独特性和灵活性,其完整的Cat-NB1调制解制器包括与GPS并行运行的协议栈和PHY,所需性能低于150MHz,其中已包括了处理传感器融合等附加功能的充裕开支。使用CEVA-X1和可选的专用Cat-NB1指令、优化软件库、协议栈以及外设子系统,在RF以外 ,可以进一步减少Cat-NB1调制解制器的功耗达到30%。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • IOT
