品致PT-7010 电流探头,频宽2KHz,适合于测量微电流,最小可测1mA,BNC接口可兼容任何品 牌示波器与万用表使用。
产品特点:
专门用于精确测量微小电流
小巧的设计适用于各种环境下的测量
能与所有的万用表及其它仪器兼容
通过AC/DC信号测量电流(无需信号转换或信号过滤)
能在AC/DC干扰的情况下测出RMS值
应用
开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源
操作程序
1. 要启动电流测试钳,把开关移至 100mV/A 档位。检查确认电池绿色指示灯是亮的,(LO)不亮。
2. 连接电流钳到示波器上。
3. 在电流钳已关闭,但没有夹紧导体的情况下。示波器上选择最高灵敏度(例如 1mV/cm),电流钳选择 100mV/A 。
4. 在关闭电流钳并没有导体的情况下,选择示波器和电流钳上最高的灵敏度(例如:1mV/cm),然后转动电流钳零位按钮,示波器相应归零,这使得示波器可以适应所做的位置。
5. 电流钳和示波器选择好测试敏感度。
6. 选择最适合测量的连接电流钳到示波器上的方式。
注意:箭头显示方向表示电流从正极到负极的流动方向。
电流钳钳住要测量的电流导体,开始测量。
如果有必要,可对电流进行二次测试,测量时,钳口不要过度夹紧导体。
