教你选购移动电源及延长移动电源寿命
便携电源
11人已加入
  移动电源的质量直接关系到了使用者的人身安全。劣质的移动电源会发生爆炸、漏电等危险情况,但是普通的消费者无法像专业人士那样,对移动电源进行全面的测试或进行全面的仪器测量。他们仅能通过一些简单的参考来进行判断,本文就将为大家介绍,作为一名非专业人士,如何对种类繁多的移动电源进行挑选。
  产品出处
  一般正规的移动电源产品包装上都标有产品的生产厂家或者销售网址,消费者很容易通过网络或电话了解到厂家的具体情况。对于消费类电池产品,应该首先考虑选择有实力厂家的产品,所谓有实力主要由以下几个方面判断:
  a.具有雄厚的研发力量,能保证产品在设计上的合理、科学,使产品在安全性方面首先得到了保障。
  b.有严格的品质控制程序,能通过各种质量管理认证。这使产品的质量在各个环节得到监控,确保产品质量得到有效的保证。
  c.配置全面的电池检测设备,能够针对行业中高容量电池存在的安全性问题,依照UL标准,对电池进行严格的安全性测试,保证电池的安全质量。
  d.成熟的成本控制流程,能保证在选择最好的原材料的同时,又能实现最好的性价比。
  e.完善的服务团体,能保证产品的售后服务,免却消费者购买的后顾之忧。
  由此可见,有实力厂家并不是随便可以吹嘘出来的,而正因为它的严谨性,也会给产品带来最高的信任度。
  产品认证
  消费者可以查询产品是否有第三方的认证或者认证是否齐全,来获得购买的信心。第三方的产品认证证实产品是符合一定的质量标准和安全要求的。
  产品保险
  有责任有担当的厂家通常会为其产品购买保险,这代表了产品的坚实内涵,也是厂家对自己产品质量的信心的体现。
  产品实用
  移动电源产品实用性包括容量多大,使用是否简便,适用多少的数码设备种类,是否方便携带等问题。综合考虑实用性问题,选择适合自己实际使用的移动电源品种。
  产品售后
  正规电子消费产品的配置中必须要有完善的产品售后服务内容,这是销售的基本要求。
  产品时尚
  不同品牌的移动电源外形设计多有不同,可根据个人喜好特点来选择。当然这一点并不是最重要的,仅仅作为最不必要的参考。
  通过以上的介绍,相信读者即便作为对于电源技术不慎了解的人也能对移动电源进行筛选了。对于移动电源来说,虽然购买高价的产品比较保险,但这也并不意味着只要是高价的产品都是质量过硬的产品。有时产品过高是成本控制不合格的表现。
  过高的环境温度同样会导致移动电源电池寿命的降低,甚至也会出现爆炸的现象。因此在使用的过程中,应该尽量避免会使电池寿命下降的使用方式。在本文中,小编将为大家介绍五种与移动电源寿命有关的使用习惯。感兴趣的朋友快来看一看吧。
  妥当摆放移动电源
  很多时候,我们旅游或出差时背包上都会塞满各种物件,完后移动电源也会随同这些物品一起塞进背包里,虽然移动电源表面上有坚硬的外壳保护,但这并不意味着耐扛性能强,当移动电源受到挤压的力度达到一定程度时,很容易导致锂电池内部结构错位造成短路等,如果你不幸购买的是劣质移动电源,那么将很有可能发生爆炸等事故。因此,移动电源的摆放也是大有学问,建议将移动电源放进包时留有一定的空间。
  环境温度
  夏天就要来了,随着气温逐年上升,外出时切勿长时间将移动电源暴露在阳光下,此外,对于开车一族而言,也不要将移动电源放在车内,否则一旦发生自燃,后果将不堪设想。
  切勿过度充电
  多数人都有这样的习惯,晚上睡觉时给移动电源充电,第二天早上再拔掉。一些没有充电保护的移动电源在充满电的情况下继续充,电解液等材料就会分解产生气体,使得外壳破裂,氧气进入与锂原子反应,引发爆炸。对此,网友们应尽量避免晚上给移动电源或手机充电,同时,尽量购买一些品牌移动电源,相对来说质量较有保障。
  移动电源长期不用时也应定期充电
  当我们长时间不用移动电源时,为了延长使用寿命,应该至少保留有50%的电量,同时定期每月充1~2次电和放1~2电。
  使用输出相符的充电器
  可别以为随便找个接口对应的就可以给移动电源充电,时下大部分充电器的规格都是大于5V/1A,要知道移动电源最大的规格也仅是5V/1A,因此,如果长期使用其它规格不符的充电器充电,很可能造成负荷过大充不进电,甚至起火等。
  以上几点就是在使用移动电源时需要特别注意的地方,首先需要注意移动电源的摆放,尽量避免过大的外力冲撞,其次要控制充电时长,以防时间过长造成的寿命减少。当然,最重要的还是要选择大厂商的品牌电源,因为这种电源都会有完善的安全措施,能够显著的延长移动电源寿命。
