钡铼Modbus转MQTT网关支持一键接入华为云
随着物联网技术的快速发展,工业设备接入云平台以实现远程数据采集、监控与管理已成为趋势。华为云平台以其强大的数据处理能力和安全稳定的运行环境,受到越来越多企业的青睐。而钡铼推出的Modbus转MQTT网关BL100,作为一款高性能、高性价比的物联网网关,支持Modbus设备接入华为云平台,为工业设备的智能化升级提供了有力支持。
一、BL100网关简介
BL100是钡铼技术专门针对MQTT协议云平台、阿里云、华为云等研发的4G全网通的MODBUS转MQTT网关设备,具有高性价比、易于配置、安全可靠等特点。支持SIM卡,支持1/2路RS232/RS485可选串口,2路电源以及1路USB接口,方便用户快速连接多种工业设备。
MQTT
二、华为云参数配置
第一步:设置串口
在网关的配置软件中,设置RS485的相关参数,确保设备能够正常通信。
MQTT
第二步:添加从机数据点
用户需要依次选择从机地址、寄存器类型、功能码、寄存器起始地址、映射寄存器数量以及映射起始地址等参数,确保网关能够准确采集设备的数据。
MQTT
编辑从机参数:
右键点击建好的从机设备数据类型,可以进入设置界面,可以设置报警高低限值,报警短信内容,恢复内容,勾选开启,报警短信功能才启用。
MQTT
建立完数据点后,点击映射寄存器,可以读取数据点状态值,此时我们连接平台前设置已经完成,接下来就可以根据连接华为云平台应用示例进行配置和连接了。
第三步:华为云参数配置
在BL100的配置软件中,要配置华为云参数,首先要在华为云创建设备获取华为云生成的设备ID 密钥 服务ID,顺序如下:
1.创建产品
MQTTMQTT
2.注册设备
MQTT
3.获取服务ID 、密钥、设备ID
MQTT
4.复制到配置软件写入
MQTT
5.设备上线
配置好参数后,等待设备上线,就成功激活,点击查看属性即可查看数据。
MQTT
点击“在线调试”可以详细看到设备上传和下发的状态:
MQTT
完成这些步骤后,华为云IoT平台就能接收到来自BL100网关的数据,并进行存储、分析和展示。
三、应用优势
1.高效的数据采集与传输
BL100网关采用MQTT协议与华为云平台进行通信,具有低延迟、高可靠性的特点,能够确保工业设备数据的实时采集与传输。同时,网关支持4G网络接入,具备较高的数据传输速率,满足工业现场对数据实时性的要求。
2.强大的扩展能力
BL100网关不仅支持Modbus RTU协议,还具备Modbus Slave和Modbus Master功能,可扩展多达320个数据点的数据采集!用户可以根据实际需求,灵活配置各种高低限参数,实现设备的智能化监控与管理。
3.安全可靠的数据传输
支持数据密钥加密,确保数据传输过程中的安全性。同时,网关还具备防反接、ESD防护、浪涌防护等功能,能够在恶劣的工业环境中稳定运行,保障数据的完整性和可靠性。
4.便捷的配置与管理
钡铼提供直观易用的配置软件,用户只需通过简单的几步操作,即可完成网关与设备的连接、数据点的配置以及云平台的对接。此外,网关还支持远程升级功能,方便用户进行远程管理。
MQTT
钡铼Modbus转MQTT网关BL100作为一款高性能、高性价比的物联网网关,支持Modbus设备与华为云平台的无缝对接。通过该网关,用户可以轻松地将工业设备接入到华为云平台,实现远程数据采集、监控与管理。
