14位模数ADC+20位突发累加器的ADI手势识别传感器方案
MEMS/传感技术
1331人已加入
  ADI公司的ADUX1020是集成了14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,采用单点检测改善了应用的可靠性,同时所需元件数更低,因而为系统开发人员降低了设计复杂性和成本;同时还具有高环境光抑制能力,可在恶劣的光照条件下提供可靠而精确的操作.1.8 V模拟/数字内核,主要用在便携式设备中的用户接口(UI)控制手势,工业/自动化监控,存在检测和角度检测。本文介绍了ADUX1020优势和特点,功能框图和应用配置图,以及评估套件ADUX1020-EVAL-SDP优势和特点以及评估板电路图,小尺寸分接板电路和大功率LED子板电路图。
  ADUX1020是一个集成14位模数转换器(ADC)和20位突发累加器的高效率光度传感器,配合灵活的发光二极管(LED)驱动器工作。设计用于调制LED并测量相应的光学返回信号。数字引擎包括用于数据聚合和近距检测的电路和控制。
  数据输出和器件配置使用一个1.8 V I2C接口。控制电路包括灵活的LED脉冲宽度、周期发生和同步检测。该电路的配套产品有:低噪声、低功耗、宽动态范围可配置模拟前端(AFE),以及时钟发生、LED驱动器和针对位置和智能采样模式的数字逻辑器件(事件驱动型x、y坐标,相对z数据)。此完整的AFE具有环境光抑制性能,避免因外部干扰造成的破坏。它需要配备一个便宜的标准表贴、宽角或窄角IR LED(根据应用)。此LED安装在ADUX1020的外部。
  ADUX1020采用小型2 mm×3 mm、8引脚LFCSP透明封装,额定工作温度范围为-40℃至+85℃。
  ADUX1020优势和特点:
  多功能光度传感器和信号调理
  完全集成式AFE、ADC、LED驱动器和时序内核
  可用于多种光学测量应用,包括手势控制和近距检测
  使用光学和模拟滤波实现环境光抑制性能
  外部LED具有灵活的片内可编程吸电流能力
  高灵敏度和信噪比(SNR)
  高分辨率位置测量
  手势识别范围:0.5 cm至15 cm
  近距检测范围高达20 cm
  400 kHz I2C 接口
  手势/近距传感器可在红外(IR)透明玻璃或其他材料下工作
  轻松集成到光纤中;不必精确对准,无需镜头
  低功耗工作
  1.8 V模拟/数字内核
  8引脚、2 mm × 3 mm、0.65 mm高LFCSP封装
  ADUX1020应用:
  便携式设备中的用户接口(UI)控制手势
  工业/自动化监控
  存在检测
  角度检测
  手势识别传感器
  图1.ADUX1020功能框图
  手势识别传感器
  图2.ADUX1020典型配置图
  ADUX1020-EVAL-SDP评估套件向用户提供一种简单的方法,用于与ADUX1020接口,从ADUX1020收集数据并评估手势识别功能。
  ADUX1020-EVAL-SDP是一款包括ADUX1020-EVAL-SMALL和ADUX1020-EVAL-MCM的套件。
  该评估套件需要光学手势评估工具(可从ADUX1020-EVAL-SDP产品页下载)和图形用户界面(GUI),该界面向用户提供低级和高级可配置性、实时数据分析,以及用户数据报协议(UDP)传输特性,这样评估板可轻松与PC连接。
  PC的USB端口向ADUX1020-EVAL-SDP套件供电。片上稳压器向ADUX1020提供电压电源。
  图3.评估套件ADUX1020-EVAL-SDP外形图
  评估套件ADUX1020-EVAL-SDP优势和特点:
  ADUX1020完全配置
  寄存器电平
  参数水平
  图形视图
  时间序列图
  手势识别图
  UDP传输特性
  手势识别传感器
  图4.ADUX1020-EVAL-MCM评估板电路图
  手势识别传感器
  图5. ADUX1020-EVAL-SMALL小尺寸分接板电路图
  手势识别传感器
  图6. ADUX1020-EVAL-LED大功率LED子板电路图
