PLC网关:工业自动化与物联网的融合点
PLC网关已经越来越多的应用在IIOT工业物联网中,那么,PLC网关到底是什么呢?
PLC网关是一种工业物联网的网络设备,设计用于实现不同自动化系统、设备或网络之间的通信和数据交换,特别侧重于连接可编程逻辑控制器( PLC )与其他系统。PLC是一种广泛应用在工业控制领域的计算机控制系统,负责接收输入信号、处理数据并控制输出设备以自动化工业过程。
主要功能和特点
协议转换:PLC网关能够实现不同通信协议间的转换,比如将PLC使用的专有工业协议(如Modbus、Profibus、EtherNet/IP等)转换为TCP/IP、MQTT、OPC UA等更通用的网络协议,或者相反,从而让PLC能够与企业IT系统、云平台或其它非PLC设备无缝通信。
数据采集与转发:它从连接的PLC中采集实时的控制和状态数据,然后根据配置转发到上层管理系统、SCADA系统、云端服务器或其他PLC,支持远程监控、数据分析和决策制定。
安全隔离:作为网络边界设备,PLC网关还可以提供网络隔离功能,防止未经授权的访问,保护工控网络免受外部网络安全威胁。
远程控制与配置:许多PLC网关支持远程管理和配置,便于系统维护和升级,减少现场操作的需求。
数据过滤与优化:根据需求对数据进行筛选和处理,只传递必要的信息,减少网络带宽占用,提高通信效率。
plc
综上所述,PLC网关是工业物联网(IIoT)集成中的重要组件,它桥接了传统工业控制网络与现代信息技术网络,实现了工业自动化系统与更广泛的企业网络及互联网的融合,对于实现智能工厂、远程监控和数据分析等应用场景至关重要。
plc
钡铼技术PLC网关功能
1、支持将西门子、三菱、欧姆龙、台达等PLC数据转换为Modbus TCP、OPC UA、MQTT、华为云、AWS、阿里云、钡铼云、BACnet、IEC104等协议
2、搭载2/6路RS485/RS232串口、双网口与4G/WiFi无线接口,带GPS定位,为用户提供灵活的通信和连接解决方案。
3、搭载人性化配置界面,以及远程下载PLC程序,网关远程配置与管理功能
4、网关集成TLS/SSL、X.509证书、密钥加密与OpenVPN,确保数据安全
5、支持持路由功能以及级联交换机数据采集,方便采集更多的工业设备数据,软件功能完善,覆盖绝大多数常规应用场景。
6、网关都经过了严格的12项可靠性测试,包括超高低温、防静电、防雷击等
