Profinet主转CC-Link IE Field Basic从站总线协议转换网关
怎么样让Profinet和CC-LINK IEFB通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为YC-PNM-CCLKIE。下面作者为大家详细讲解一下该设备的主要功能及详细配置方法。
一,设备主要功能
1、远创智控YC-PNM-CCLKIE型网关是Profinet主站转CC-LINK IE Field Basic从站工业级Profinet网关。‌这种网关设备允许将Profinet从站网络中的设备连接和CC-LINK IE Field Basic主站网络设备链接,‌从而实现不同工业通信协议之间的相互转换。‌这些网关设备通常具有两个以太网接口,‌分别用于连接Profinet和CC-LINK IE Field Basic网络。
2、应用广泛:本产品应用于支持Profinet接口的电机、伺服、IO模块、仪表与三菱PLC通讯等等。
二,应用拓扑图
CC-LinkProfinet转CC-LINK IEFB协议转化网关
三,技术参数
YC-PNM-CCLKIE主要实现了CC-Link IE FB从站和Profinet主站(简称PNM)。PNM-CCLKIE作为从站接入到CC-Link IE FB网络中。
Profine接口支持双以太网100 Mbit/s,RJ45插头,最大从站128个数,支持最大的输入字节数为1440字节,最大的输出字节为1440字节,输入输出字节的长度由TIA Portal设定。
CC-Link IE FB网络支持高达1Gbps的传输速度,不受传输延时影响。‌
CC-Link IE安全通信功能符合IEC 61508 SIL3等级,‌满足功能安全通信的基本概念
四,设备配置方法
1. 正确连接电源,通过PN口将YC-PNM-CCLKIE与PC相连,给网关上电;
2. 打开Profinet Manager,根据需求在配置软件中进行配置,包PN主站、从站属性,网关从站参数等;
3. 在Profinet Manager中配置相应的组态,包括要配置的模块,目标设备的IP地址及设备名称;
4. 点击工具栏中的“生成程序”、“下载程序”按钮,将配置下载到网关中
5. 等待大约10秒目标设备会与PNM-CCLKIE之间建立连接,此时PN指示灯灯常亮。
五,电器参数
Ø 供电:24VDC(±5%),最大功率3.5W;
Ø 工作环境温度:-45~85℃,湿度≤95%;
Ø 防护等级:IP20;
Ø 安装方式:35mm导轨;
六,导轨安装图
全文总结:
Profinet转CC-LINK IEFB协议转化网关现在就为大家讲解到这里啦,是否对您有一定的帮助呢?如果您还有其他问题需要咨询了解,请及时联系我们吆!
